GR6
sramy
GR6
Příspěvek od sramy »
Zdravím, pořídil jsem si nový přijímač Archer GR 6 z RC Studia,
mám problém, přijímač se spáruje jako RX-6, tj vše funkční až telemetrii - vario s výškoměrem.
Mám vysílač Taranis Q X7S ACCESS fw 2.3.9.otx, modul 2.1.0.
Možná budu muset reklamovat. :(
Díky Petr
sramy
Re: GR6
Ještě jsem zkusil založit nový model, ale bohužel se stejným výsledkem. :(
Má již někdo tento přijímač?
Budu rád za rady, Petr
Re: GR6
Co presne posiila a co neposila? Neni vypnuta telemtrie v nastaveni prijimace?
sramy
Re: GR6
koukal jsem telemetrie není vypnuta.
Jdou tyto údaje 1:A2, 2:VFR 3:RSSI, 4:RxBt
Více na foto, třeba něco dělám špatně, ale zaskočilo mě že se spáruje jako RX6, párování jsem provedl několikrát
Pak jsem vzal od Vás Archer G8 ten v pohodě po spárování jako GR8, se všemi telemetr. údaji.
Díky pane Urbánek za rady.
Re: GR6
A je to opravdu GR6 ? nebo nenahral jste tam FW R6?
sramy
Re: GR6
Ano je to opravdu Archer GR6 viz foto, koupený u Vás.
S FW mě to také napadlo, ale protože jsem na stránkách výrobce žádný FW na GR6 nenašel, tak jsem nic nepřehrával.
Při pohledu na vašich stránkách mě napadá snad jedno a to, že jsou přijímače stejné jen se liší popisem, nemohlo by se stát, že omylem byla vyměněna krabička a elektronika je z R6?
Nic jiného mne nenapadá.
Budu rád za pomoc chtěl bych GR6 s variem.
Mám poslat na e-mail fakturu nákupu?
Re: GR6
Me se hlasi GR6 jako GR6, resim tedy s Frsky proc se Vas GR6 hlasi jako R6. Je mozne ze budto spatne zabalen, nebo spatne flashly. Dam vedet
sramy
Re: GR6
díky za info
sramy
Re: GR6
Děkuji panu Urbánkovi, za výměnu přijímače. Původní byl z výroby zaměněn z GR6 za R6.
Záhada vyřešena ;)
Re: GR6
Omlouvame se za vznikle komplikace, opravdu byl R6 zabalen jako GR6. Ve FrSky to pry znacne rozcililo primo BB (Big Boss)
siky
Re: GR6
Příspěvek od siky »
Dobrý den
Mám dotaz zřejmě na P.Urbánka k tomuto přijímači a výměně antény,Bohužel jsem svoji šikovností truchu nadeformoval konektor na desce přijímače a za boha tam nemohu novou anténu zacvaknout,je to nějak řešitelné u vás v servisu?Popřípadě zda jde model provozovat pouze s jednou auténou v malém modelu s epp o rozpětí 800m tudíš láté do vzdálenosti cca max.300m od vysílače
Samozřejmě bych raději přijímač opravil
Děkuji
Re: GR6
Jasne poslete muzeme i vymenit ipex4 na desce
Zpět na „Archer řada GR“
