Příjímače Frsky a digitální serva
ok5kwt
Příspěvek od ok5kwt »
Teď jen otázka pro zajímavost.. jak je to s příjímačema Frsky ohleně případného nastavení 200 - 300Hz pro digitální serva?
Re: Příjímače Frsky a digitální serva
Bezne se pouziva PWM 50Hz nebo lze nastavit 100Hz. Ktere prijimace dovedou vystup 300Hz?
ok5kwt
Dík za informaci.. Zatím se u jiných příjímačů nebádal o této frekvenci.. Vím jen že u ruzných stabilizací lez nestavit a fakt je že serva se chovala elastičtěji.. proto jsem se ze zajímavosti ptal. Nehledám v tom nijaký zásadní problém.
300 Hz se snad ani nemůže stihnout vysílat. Možná tak nějaké pozemní dvoukanály. A 300 Hz stíhají snad jen nějaké DShot ESC, ale to generuje řídící jednotka na palubě....
ok5kwt
Myslím že se to dá stihnout například v datapřenosu amatérské radiokomunikaci PSK nebo Olivia, Rtty s jiné používáme až 3khz a to prosím na HF ,ale to sem do fóra nepatří..... Stabilizace Spirit mi nabízí max 333Hz pro digitální serva a jejich chování se mi zdá klidnější.. To je ale při našem létání asi zbytečné.
