Vytvorenie logickeho spinaca
Maros
Příspěvek od Maros »
Zdravim, potreboval by som vytvorit logicky spinac ktory sa aktivuje len vtedy ak rozdiel medzi dvomi teplotnymi senzormi ( teda medzi T1 a T2 ) bude napriklad vacsi ako 10°C. Neviem ci je to vobec mozne? Teplotne snimace su umiestnene na hlavach valcov na motore boxer. Varovanie na prekrocenie urcitej teploty nie je problem, ale nastavit varovanie na rozdiel teplot sa mi zatial nepodarilo. Dakujem za pomoc.
Re: Vytvorenie logickeho spinaca
Nenapadá mě, jak by se hlídání rozdílu dalo "naklikat", ale přes LUA to půjde. Večer zkusím něco napsat.
Maros
Dakujem, ak to pojde budem rad.
Neskúšal som, ale na rýchlo by to mohlo fungovať. Vytvor si pomocný kanal (CH9). Skrátka jeden vstup (T1) sa sčíta so záporným vstupom (T2) a súčet, výstup kanálu bude viac ako 10 alebo menej ako -10 a zapne sa log. spínač L3. Možno je niekde chybka, ale skús, základ máš.
Ja to zkousel a myslim, ze toto je taky reseni.
V telemetrii si pridej sensor rucne.
Nazev: tepr
Typ: Vypocteny
Operace: Soucet
Jednotky: °C
Presnost: X
Zdroj1: T1
Zdroj2: -T2 (to minus je dulezite)
Potom logicky spinac:
Treba:
L09 |a|>x tepr 10°C
Melo by to fakcit ;)
Super ešte jednoduchšie. Ja už som z toho nieako vypadol, teraz si už len skopírujem model, doladím a je. :D
Ale vždy si nieako pomôžem.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne ned 30. srp 2020 16:39:06, celkem upraveno 3 x.
Maros
Dakujem velmi pekne za navod! Riesenie od Roman_rc.pilot fungovalo na prvy pokus. :)
Tak to jsem fakt rad ;) Jen me to tak napadlo :oops:
Roman_rc.pilot píše:
ned 30. srp 2020 16:03:03
Nazev: tepr
Typ: Vypocteny
Operace: Soucet
Jednotky: °C
Presnost: X
Zdroj1: T1
Treba:
L09 |a|>x tepr 10°C
Tohle řešení je podle mě optimální!
... pořád jsem hledal místo součtu rozdíl, ale že se tam dá strčit záporná hodnota jsem už nenašel. :-D
To jsem taky netusil, proste jsem tocil koleckem, co tam vse je :D
