velké odchylky měření
Re: velké odchylky měření
Ja si tiež myslím, že by sa malo nastavovať počet pólov. Asi to špatne preložili do OTX. V CZ je tam "Listy vrtule" . V EN je to správne.
Stator / póly rotora 12N/14P. Dám tam 7 a myslím, že to bude OK.
Tiše předpokládám, že ve FrSky nevymýšleli jednu věc 2x a použili FrSky RPM senzor, tam je to v návodu i nakreslené. viz https://rcstudio.cz/cs/index.php?contro ... achment=24
čtv 13. srp 2020 17:18:27
O to my nejde, to my je všetko jasné. Pozri si ten senzor v rádiu (cz) a uvidíš čo chcú zadať. Počet listu a má tam byť počet pólov! To je všetko.
Juraj: jo, je mi jasné, že je to špatný překlad, reagoval jsem spíš na ten počet magnetů/pólů.
Nevhodný překlad je v LUA, takže se dá snadno opravit, ne?
otompotom
Příspěvek od otompotom »
nechci zakládat nové vlákno, tak to zkusím tady. Mám MLVSS a včera jsem zjistil, že se mi v Horusu X12S ukazuje špatná hodnota jednoho článku tím pádem celkové napětí baterie.
Tento sensor jsem používal do teď normálně. V Horusu mám poslední verzi Opentx.
Naměřené hodnoty byly 3.78 3.81 a 2.54 to mě videsilo že je baterka KO, ale kontrolou jiným měřidlem jsem zjistil že švindluje MLVSS.
Nejsem si vědom že bych někdy k senzoru baterii připojil obráceně.
Mám je 3 a 2 články tak nevím jestli není vadná cesta třeba ze třetího vlaku třeba.
Lze sensor nějak kalibrovat nebo je KO amam objednat nový.
Díky
Kalibrace neni mozna pokud je v zaruce poslat na reklamaci
otompotom
Díky za odpověď, tedy objednám nový sensor. Tento už v záruce není.
Zpět na „Senzory napětí“
