Modul JETI DUPLEX TF ve vysílačí HORUS X10S E
Ferko
Příspěvek od Ferko »
Dobrý den všem .
Rád bych se zeptal na problém , se kterým jsem se setkal při pokusu o zprovoznění externího modulu JETI .
Modul JETI DUPLEX TF je staršího data výroby a provozuji jej mnoho let ve vysílači Futaba T9CP. Modul byl propojen podle schéma
viz. obrázek . Nastavení vysílače Ext.RF modul PPM / CH1-CH8 / PPM modulace 22,5ms 300us + / hodnoty 22,5 a 300 jsem zkoušel
i změnit , výsledek se nedostavil . Na prostředním pinu ve Futabě naměřím 5,04 V.Na prostředním kolíku na redukci není logicky nic
(není zapojen). Může být tato skutečnost příčinou uvedených těžkostí ?
Setkal se už někdo s tímto problémem a dovede poradit ?
Re: Modul JETI DUPLEX TF ve vysílačí HORUS X10S E
Sachta ma toto zapojeni
PPM
Serial (nove i Express)
VCC tedy napajeni +
GND tedy -
Smartport
Modul je potreba zapojit na tyot piny
PPM VCC a GND
Koukal jsem ze TF umi az 16V takze je to v pohode.
Kdysi jsme meli takoveto redukce https://rcstudio.cz/cs/prislusenstvi/29 ... results=17
nez dosli konektory a dodvatel je trvale nemel.
Ferko
Díky , už to šlape !
Zpět na „Horus X10“
