Telemetrie ztracena - ACCESS
Nový protokol od 2019
mab
Příspěvek od mab »
Upgradoval jsem vysílač a přijímače (g-rx6 a rx6r) na ACCESS 2.1.0 a nastavil alarmy na 35/32 dB.
Od té doby mě pořád otravují hlášky telemetrie ztracena/telemetrie je funkční , stačí při kroužení trochu poodletět a mele to pořád dokola. Přitom hlášku nízký nebo kritický signál jsem od té doby neslyšel. V logu pohoda, hodnoty pěkné.
Zkusil jsem to nasimulovat doma a hlásí to při hodnotách cca 45-50dB a další příjem hodnot zamrzne, takže v logu vše v pohodě :shock: :o pak jsou jakékoliv další alarmy zbytečné.
Co s tím?
mab
Re: Telemetrie ztracena - ACCESS
Příspěvek od mab »
Žádná reakce? Zkusím to jinak.
Aktualizoval jsem na ACCESS 2.1.0 a nastavil alarm 32/35.
Od té doby neslyším hlášky nízký a kritický signál a pak přijdu na to, že telemetrie vypadává kolem 45+dB s hlášením telemetrie ztracena (viz. video)
Aktualizoval jsem 3ks RX6R a 1ks G-RX6 a dělá to u všech. Firmware přímo od frsky.
Je to běžné chování této verze?
Neni zapnut nizky vykon telemetrie?
čtv 06. srp 2020 13:56:22
Aj to sa dá? Musím to pozrieť asi som si nevšimol, ale nastavenie na nízky výkon rádia je tam.
mab
Příspěvek od mab »
Díky za tip. Mrknu na to v sobotu až budu doma.
Odesláno z mého MI 9 pomocí Tapatalk
mab
Příspěvek od mab »
U všech přijímačů bylo nastaveno (zaškrtnuto) 25mw Tele a F.port asi výchozí po flashi.
Vypnul jsem zkusmo 25mw Tele a po vypnutí a zapnutí přijímače to při domácím testování vypadá dobře, už slyším i hlášky nízký a kritický signál.
Uvidím až se někdy dostanu na letiště.
Takže nízký výkon telemetrie je 25mw? A když to nechám prázné tak je kolik? Nikde jsem to nenašel.
Zhruba 80mW takze docela rozdil.
mab
Příspěvek od mab »
Otestováno na letišti k plné spokojenosti.
Perfektní dosah, za mě můžu upgrade na 2.1.0 jen odporučit!
To zakrtnuti najdu kde? Pri aktualizovani fw na prijimaci? Delam to pres radio, je tam ta moznost taky?
🇩🇪Amazone UX5200 (Archer R6)
mab
Příspěvek od mab »
Ve vlastnostech každého přijímače.
Rozumim, ale to musi byt pripojen pres pc?
mab
Příspěvek od mab »
Není důvod.
Flashoval jsem z vysílače.
A do nastavení přijímače se dostaneš taky z vysílače (přijímač musí být spárovaný a zapnutý)
A poradis mi kde, abych to nasel ;) Mam prave Archer R8 PRO ;)
mab
Příspěvek od mab »
Zapni vysílač i model a nastav. ObrázekObrázekObrázek
Jasne a aby bylo vse ok, tak nic zaskrtnute jo :)
mab
Příspěvek od mab »
Co jsem řešil já bylo 25mw Tele musí být prázdné aby telemetrie měla plný výkon.
no a to ostatní:
Telem zakázána to je jasný, zakáže telemetrii
F. port třeba nové serva na rcstudiu - jestli to chápu správně tak je to sbus + telemetrie dohromady
7ms PWM to netuším, třeba nám to někdo vysvětlí?
A dole ty kanály můžeš přemapovat fyzicky, taky dobrá funkce, někdy se může hodit.
Super nasel jsem, diky moc :)
7ms PWM je kratší délka PWM rámce, resp. hodnota pozice serva se posílá rychleji. Vadí to analogovým servům, snižuje latenci řízení.
PetrSt
Příspěvek od PetrSt »
Je podobná možnost nastavení i v protokolu ACCST? Zmíněná hláška se mi objevuje na Horusu X12
Nedávno jsem koupil nové RX4R, jedu na ACCST poslední verze (aspoň TX) a mám podobnou zkušenost. Stále hlásí "telemetrie ztracena" v zápětí "telemetrie je funkční". Zkusil jsem dát do RX poslední verzi FW a vyzkouším. Jestli na něco příjdu, podělím se.
Co jsem pozoroval - létáno z F3K jedna anténa podélně s trupem uvnitř sklolaminátové části, druhá anténa trčí téměř kolmo ven.
Hlášní nevypadá závislé na vzdálenosti ani na konkrétním místě. Je možné, že se opravdu antény nevhodně schovávají. S řízením nebyl nejmenší problém. Žádné hlášení slabého signálu taky nebylo.
Je možné u ACCST nastavit výkon telemetrie?
Zpět na „ACCESS“
