křížový ovladač
křížový ovladač
zdravím mám prosbu jak nastavit aby na křížovém ovladači při páce vpřed nereagovala na výchylku do strany ale aby reagovala zestřední polohy do strany a vpřed a vzad jakoby prez kulisu ktera dovoli jen tyto smery ale ne diagonální pohyb
Re: křížový ovladač
Asi přes logické spínače a speciální fce.
Pokud v jednom směru zaznamená výchylku, druhý směr přepíše nulou.
logický spínač
L01 |x|>a ele 0
spec fce
L01 set "ail channel" na 0
a opačně..
Plus podmínit L01 tím, že se nehýbe druhá osa. Konkrétně pak:
Inputs
I1:Thr Thr Weight(+100%)
I2:Ail Ail Weight(+100%)
I3:Ele Ele Weight(+100%)
I4:Rud Rud Weight(+100%)
Mixers
CH1 I2:Ail Weight(+100%)
CH2 I3:Ele Weight(+100%)
Logical Switches
L1( |Ele| > 0 ) AND !L02
L2( |Ail| > 0 ) AND !L01
Special Functions
SF1L01 - Override CH1 (0)
SF2L02 - Override CH2 (0)
V příloze je model do Companionu pro Taranis X9D+
logický spínač
L01 |x|>a ele 0
spec fce
a opačně..
Inputs
Mixers
Logical Switches
Special Functions
Re: křížový ovladač
Mela by tam byt nejaka tolerance, vyhnutim do strany se clovek nevyhne treba 5%
Re: křížový ovladač
To mě taky př zkoušení napadlo, ale už jsem byl lítý tu "deadzone" do modelu přidat...
Edit: ještě by se mohlo řešit, aby knipl "neskočil na stranu, když se přejíždí shora dolů"... Ale tím se to trochu komplikuje.
A možné řešení je tu kulisu vyrobit (třeba z překližky).
Re: křížový ovladač
napípáno a funguje
Re: křížový ovladač
To by skákalo, ne?
