mam problem s nastavenim varia v DLG hazedle. Jde mi o to houkani pri klesani/stoupani. Kdyz jsem na zemi a model zvedam rukou, tak to funguje, vario pekne houka podle toho jestli stoupa nebo klesa. Kdyz ho ale hodim, tak zacne pouze rychle pipat a pipa i behem celeho letu. Na zemi zase funguje normalne. Prijde mi to, jako by se tim rychlym stoupanim pri hodu nejak "zahltilo" a srovna se zase az pri pristani. Aktualni vysku mi ale ukazuje/hlasi normalne.
Dela mi to G-RX6 i G-RX8, takze na vadny kus bych z toho nepodezrival.
Setkal se tim nekdo? Je potreba nejake specificke nastaveni pro DLG?
Dekuji.
Vario v DLG
Re: Vario v DLG
Napadá ma len že môžeš skúsiť pozrieť sa na nastaveni frekvencii varia vo vysielači. Ale ked píšeš že ti to na zemi funguje normálne tak to tým asi nebude...
Re: Vario v DLG
Nastav jako zdroj varia VSpd, ne Alt
Re: Vario v DLG
Ahoj, jj, včera jsem na to pri létání už taky přišel, jen jsem to sem nestihl napsat.
No, jsem houska, vario používám ve čtyřech letadlech, všude to mam spravne, a teď si toho nevšimnu a nevšimnu......
Diky, vyřešeno.
Diky, vyřešeno.
Re: Vario v DLG
Bylo mi to hned jasné odkud vítr fouká, protože se mi to povedlo také
