Učitel - žák Optic 6 - Taranis
poptávam rady pro připojení Hitec Optic 6 s 2,4 GHz s modulem Spectra 2,4 a Taranisem Plus.
Teoreticky si pošlu PPM do Taranise, ale nevím jestli není někde "ALE".
Taranis = Učitel, Optic = žák.
Díky za rady.
Díky za rady.
Re: Učitel - žák Optic 6 - Taranis
Napadá mě jen to, že by mohl být problém s napětím. Jsem přesvědčen, že by vyšší napětí PPM Taranisu vadit nemělo (kontakt není přímo na nožičku CPU).
Zkusím najít schema nebo se přímo podívám dovnitř...
Nic méně, jestli se správně pamatuju, tak i z X-lite leze PPM (z šachty), jako modulované napájecí napětí ~8V (je to pravda?) a PPM z X-lite používám jako žákovský přijímač k X9D+ propojený kabelem úplně přímo.
Pro úplnou jistotu dát před Taranise odpor (1k) + zenerku 3,3V...
Ahoj, díky za informaci.
Nabastlím to na káblik.
Supan.
Supan.
Ahoj tak jsem udělal pokus.
S osciloskopem jsem nikdy nedělal. Tak prosím o komenty k videu, co tam vlastně vidím.
Připojil jsem postupně tři vysílače na výstup v režimu žák:
Taranis X9 plus
Hitec Optic 6
HK T6
Použité přechodky kabelu pro HK a Hitec, s výstupem do stereo Jack.
Měření proběhlo na špičce Jacku .
Jestli jsem dobře pochopil měření, tak z Jacku leze signál o různých frekvencích s napětím nikdy nepřesahující 5V.
Vzájemné propojení napajecích napětí se neuskutečňilo. - měřeno voltmetrem.
Taranis X9 plus
Hitec Optic 6
HK T6
Dle mně na tom scopu žádný signál není, pouze šum.
Osciloskop zkus nastavit na zobrazení kratšího času (kratší čas na dílek). Typický 8ch PPM má rámec (opakuje se po) 22,5 ms, tedy nastavit něco jako 2-5 ms/dílek (tuším by to mohlo být to M:200ms - nastavit na míň). Pak by se mohlo ukázat něco jako toto: https://www.min.at/prinz/fp-content/ima ... M-Osci.png
Nejde ani tak o frekvence - je to nezakódovaný TTL(?) signál, kde se generují a zpracovávají šířky pulzů.
Z obrázku vidím, že 1. kanál bude mít 3,3V , kanál 2 je trochu zašuměný(?) možná se měří jen střídavá složka, ale je 5V...
Určitě jsem měl na Taranis připojený 5V PPM a vydržel.
Tak jsem to otestoval. Přímo kabel bez diody. 20 min. propojen provozu. Fungovalo to báječně. Mzikovy spinac Jsem vyměnil za tlačítko. Optic 6 jsem nechal nastavený základu. Na Taranisu Podvedl Namapování kanálu a kalibraci. Poté jsem vytrimoval model s Taeanisem a A pak v modu žak i s opticem. Přebírání V vodorovném letu úplně bez cukání.Takže to funguje. Ale přesně nevím jak. Tož asi tak.
Prima. Ještě můžu vřele doporučit přepínání trenéra ala Spektrum DX9 - něčím se trenér zapne a vypne se pohybem pák trenérské vysílačky.
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t= ... m#p1443936
Od jisté verze OpenTX přibyla možnost mapovat zapnutím trenéra přímo kanály, takže možnost vypínat pohybem pák existuje i v tomto případě.
V každém případě je potřeba zkontrolovat, který trenérský kanál (TRx) odpovídá kterému vstupu.
Na požádání rozvedu podrobněji i s obrázky.
- Přílohy
- trener.zip
- Základ přepínání trenéra + hlášení přepnutí.
- (867 bajtů) Staženo 1326 x
Dost dobrý nápad !
