Programování Neuronu pomocí BLHeli programátoru
Ahoj všichni, nedaří se mi zprovoznit programování Neuronu 60 přes BLHeli programátor.
Můj postup:
1. Připojím BLHeli programátor k ESC, připojuji na hlavní port (ne na S.Port). s vypjeným prostředním pinem.
2. připojím programátor do USB na počítači. Na programátoru se rozsvítí zelená LEDka.
3. Připojím baterii k ESC.. Tady už vidím odlišnost oproti tutoriálům, LEDka by měla zhasnout (?), mě svítí pořád. Regl jenom zahraje 3 tóny.
4. Pustím BLHeliSuite32, program vidí programátor na portu Com3 jako Silicon Labs CP210x USB to UART bridge .Nechám 115200 Bd. Zmáčknu tlačítko Connect.
Výsledek viz fotky. Dělám něco špatně?
Děkuju za radu!
Můj postup:
Děkuju za radu!
Re: Programování Neuronu pomocí BLHeli programátoru
Problém bude nejspíš v nastavení rychlosti přenosu. Mě chodí pouze při rychlosti 19 200.
Rychlosti jsem zkoušel různé, od 9600, 19200, až po 115200. I jsem odpovídající rychlosti nastavoval ve vlastnostech COM3 v počítači. Tkoušel jsem i druhý notebook.
Ten postup mám správný? Hlavně se divím, že podle videí by měla LEDka na převodníku zhasnout po připojení baterie k ESC, mě svítí pořád...
Ještě jedna věc, nahoře v záložce "Select BLHeli_32 Interface" je zapotřebí vybrat USB/Com. LED bude svítit pořád, záleží na typu převodníku.
Mám tady ještě druhý programátor (koupený k reglům AFRO), myslím že by to mělo být s BLHeli také kompatibilní.
Ten skutečně při pripojení baterky zhasne LEDku, a při pokusu o spojení s COM portem v programu se ta LEDka znovu rozsvítí.
Ale jinak se to chová pořád stejně blbě, končí to hláškou Connection to flightcontroller failed.
Ahoj, podle mě máš obráceně kabely. Nahoře má být hnědý a dole žlutý.
Programátor má piny
GND
5V
Sig
Programátor má piny
GND
5V
Sig
Tak kecám, podle tvojí fotky a fotky programátoru je to správně. Divný
Zkoušel jsem to s regulátorem Razor 32 a mám stejný postup ... LEDka svítí pořád, po kliknutí na Connect se ale reglec přihlásí správně a jde přenastavit.
Pak jsem si nahrál BLHeli 32 do telefonu a odpadly problémy s portama a připojením - vše šlapalo ihned bez problémů.
OK VaVr
OK VaVr - Bingo, Aleluja, trefil jsi hřebíček na hlavičku! Už všechno funguje jak má.
DĚKUJU MOC!
DĚKUJU MOC!
Zdravím, dostal se mi do ruky FrSky Neuron 60 a nedaří se mi ho připojit přes BLHeli Bootloader. Regulátor připojuji do PWM konektoru (černý a bílý vodič )
Používám aplikaci BLHeliSuite32 v horní liště přepnu na (USB/Com)
Port 1, Baud 19200 a když kliknu na Connect tak mě to vyzve k připojení napájení do regulátoru. Připojím baterku, ale nic se nestane.
Včera jsem s tím strávil půl dne, pročítal jsem snad už úplně všechno, ale nevím si rady.
Chtěl jsem to vyzkoušet připojit přes notebook ale ten mi neukáže žádný port.
Děkuju za jakoukoli radu jsem už fakt zoufalej
Prevodniky jsou dva BLheli a BLheli32 a pro neurom musi byt BLheli32
Mám přesně tento https://www.aliexpress.com/item/32697029673.html
Koupil jsem ho z druhé ruky společně s Horusem X12s, přijímači a Neuronem 60A
Původní majitel říkal, že se mu regulátor podařilo s PC propojit takže jsem nečekal problém.
Jestli je to opravdu špatným bootloaderem, tak to bude dobrá zpráva a hned objednám správný
Tento jsme meli a fungoval, ale mam tu i jeden v kosi co prestal
Nakonec se mi Neurona podařilo připojit. Použil jsem jiný počítač, notebook a do něj připojil prodlužovací USB kabel (bez něho jsem neměl žádné porty) Pak jsem v horní liště klikl na ESC Tools -) Verify flash memory. Tím se mi Neuron připojil. Po odpojení už šel připojit standarním přístupem na ikonu connect.
