Vypadává zvuk
Sputnik
Vypadává zvuk
Příspěvek od Sputnik »
řeším takový problém. Při lítání se mi najednou stane že vypadne hlášení při přepínání letových režimů.Rádio je zcela hluché.Po vypnutí a zapnutí funguje normálně.Nepodařilo se mi najít s něčím souvislost.Snad jen to že občas vyskočí hlášení že se nepodařilo přečíst nebo zapsat SD kartu při logování.
Také by mne zajímalo jestli jde nastavit hlasitost při zapnutí rádia.
Dík za info.
Taranis Q X7 ,X20S
Re: Vypadává zvuk
"Vypadávání zvuku" se mi taky dařilo. Po delším laborování jsem našel opakovatelný postup, kdy jsem toho dosáhl a zjistil, že problém byla SD karta. Po výměně za jinou problém zmizel. Takže pak půjde i logování.
Hlasitost při zapnutí tuším nastavit nejde. Je to trochu problém při nočním ladění, že? :)
Sputnik
Re: Vypadává zvuk
Děkuji za info ohledně vadné SD karty,tak nějak jsem to tipoval.
Ta hlasitost je otravná nejen doma v noci kdy nechci rušit ale i na letišti kde vždy ostatní zpozorní.
Asi tam prdnu natvrdo spínač na reprák a bude.
Taranis Q X7 ,X20S
Re: Vypadává zvuk
Tak jsem (zase) kecal. Nastavení hlasitosti v nastavení rádia (systémové menu), ovlivňuje hlasitost úvodních hlášení. Vyzkoušeno na X9D+ a X-lite, tak snad bude toto nastavení hlasitosti fungovat všude.
Nebo pak stačí sluchátka/sluchátko, nebo vypínat nezapojeným konektorem/kolíčkem ve tvaru konektoru...
Re: Vypadává zvuk
Tú SD kartu skús preformátovať . (pomali) Môže byď aj problém s kompabilitou.
Nastavenie zvuku si daj na potenciometer. V menu Globalnych funkciach si nastav na potenciometer a budeš to mať na všetky modely.
Sputnik
Re: Vypadává zvuk
Tu kartu koupím rovnou novou. Už ji nevěřím.
U toho zvuku mi nejde o hlasitost hlášek.Jde mi o hlášení "opentx" a pak předletovou kontrolu.Tam mi poťák z globálních funkcí nefunguje.
Možná to systémové nastavení to pořeší,pokoumám.
Taranis Q X7 ,X20S
Re: Vypadává zvuk
Sputnik píše:
sob 21. zář 2019 15:45:17
Pokúmaj, mne to na Taranise stišovalo aj úvod. Skús to o niečo znížiť v systéme. A potom poťákom pridávaj.
Re: Vypadává zvuk
Hoj kluci. Mam QX7s Access a tu hlasitost jsem taky nevyresil. Menim hlasitost pouze hlase, ne te uvodni a te switches warning :) Podarilo se nekomu nastavit?
Re: Vypadává zvuk
Na puvodni verzi mi to tak kdysi fungovalo, pak bezpecnostni zaplata ze strany opentx a uz to bohuzel nejde a nepude :(
Zpět na „Taranis Q X7“
