Prosím o pomoc kde může být zakopaný pes. Mám výše uvedený příjmač a neustále to hlasi telemetrie ztracena a hned telemetrie funkční. Během 15min letu ve větroni minimálně 10x. Letam x10s E Horuse, flash včera na access i s prijmacem nepomohl, ale hlaseni kizkeho signalu RSSI se ztratilo. Antény jsem dával už všelijak, vždy 90st. Jsou vyvedeny ven z modelu. Otx je 2.3.5. anteny vypadaji neporuseny letadlo bez pádu. Když vypadává telemetrie, mam se bát o ztrátu řídícího signalu? Já to chápu tak že řídící signal a telemetrie jsou dve různé veci? Nebo se mám obavat pádu modelu.
Díky moc všem
G-rx8 neustálé výpadky telemetrie
Jan Mičinec
Re: G-rx8 neustálé výpadky telemetrie
Zkus se podívat na nastavení v TELEMETRII zdroj měl by tam být nastaven přijímač G-RX8R.
Jan Mičinec
No, toho jsem si vsiml dneska rano. Mam nastaveno a pujdu teszovat. Taky me to napadlo. Děkuji za radu. Reportnu v kazdem pripade
Jan Mičinec
Tak dneska proběhl test, v rychlosti shrnu. Když létám na interní antény tak hlásí výpadky tak jako v dotazu nahoře, ale jakmile jsem nasadil externí anténu tak je klid. Samozřejmě aktivováno i v rádiu. Pro úplnost přidávám záznamy z logu.
Přidám i foto elektroniky v éru.
https://www.uschovna.cz/zasilka/XXMDRENADC9ZYRI2-TUB/
Obecne ty hodnoty nejsou spatne na vysce 100m mate kolem 60db a u 180 take, jeste prosim ty foto instalace.
Rád bych poprosil o radu. Z přijímače G-RX8 se mi neodesílá Telemetrie.
U RSSI na mžik problikne hodnota kolem 99 -100db jednou za cca 1-5s. Autodetekce senzorů najde během 5min postupně 5 senzorů, u všech nejsou hodnoty (---), krom zmíněného RSSI, kde občas problikne hodnota.
Aktuálně mám FW Access 2.1.0, stejně tak pro intení modul X-Lite PRO, nevím jaká verze tam byla před tím, tak jsem zkusil poslední dostupnou. Jinak přijímač je spárován, servy hýbe. Přes možnosti ve vysílači jde přijímač konfigurovat. Zkouším na stole, v kratší i delší vzdálenosti.
Jiný přijímač (G-RX6) se chová naprosto ukázněně, ten má také Access 2.1.0.
V čem by mohl být problém a jak ho vyřešit?
Díky za pomoc!
Edit:
Konec paniky, vyřešeno, jsem nemehlo!
Takhle se to chová, když někde v konfiguraci zapomenete resetování telemetrie napojenou na logický nebo logický spínač. Moje chyba, že jsem testoval v rozkydaném modelu a přijímač G-RX6 zkoušel v jiném modelu (myslím v OpenTX).
Nechám to tu, třeba někdo vynechá tuhle slepou uličku.
Díky za pomoc!
Edit:
Evidujieme vice hlaseni o ruznych vypadcich telemetrie u G-RX8, s FrSky se snazime se zjistit o co jde, co je pricinou. Ti uzivatele kteri maji tento problem at me prosim kontaktuji na emailu. Idealne pokud muzete zaslat i detailni fotku prijimace po rozbaleni z papiroveho prebalu. Diky
Mám stejný problém, odpojení a připojení telemetrie po cca 10 sekundách, už se ví kde je problém?
