Pozadavky na nove ESC
Varianta 40 a 60 by se mohla objevit bez BECu a s BECem 5A a prepracovanym chlazenim k docileni nizsi hmotnosti. Ovsem kdy to bude neni jasne zatim se rasi pozadavky klientu, tzn pokud k tomu nekdo neco ma prosim sem.
marcels
Re: Pozadavky na nove ESC
Příspěvek od marcels »
40 používám ve FunCubu tam je velikost v pohodě. 60 budu dávat do Elipsoidu Pro a mám HV serva takže ten nastavitelný BEC a 7A a telemetrie je perfektní. Chtělo by to ještě něco kolem 30A s nastavitelným BEC a telemetrií. 5A BEC by určitě stačil. Ten obal je navržen dobře z hlediska chlazení, ale je objemnější. Možná klasická koncepce se smršťovačkou?
Taranis X9E
A něco malého a lehkého +-20A s BEC kolem 2A+ na malé vrtulníky (250) by se taky hodilo.
Malé střídavé regly pro menší poletuchy 20A s BEC 3A nebo 5A by byly supr.
Port telemetrie průchozí jak na čidlech, respektive dva konektory.
Do FunCuba sem vrazil tu 40tku, místa je tam dost, a k tomu vario, co takhle vario přímo do reglu.
Škoda, že pro nastavení pomocí PC musím odpojit regl od přijímače. Další konektor zase zvětší objem, ale možná by to bylo pohodlnější?
Nešel by pro konfiguraci těchto reglů použít FrSky STK ? Mám doma už tolik programátorů.
Na pozemní techniku, pro stejnosměrné motory, používám DSYSy, jsou supr z vícero důvodů, ale telemetrie přímo v reglu je paráda. Kdyby tak bylo něco podobného od FrSky.
jsou to jenom úvahy
modrus
Příspěvek od modrus »
marcels píše:
ned 28. dub 2019 15:16:01
Jo, přesně, do prostorných poletuch super, mám v plánu dát 60A variantu do akrobata, tak se padne jak ulitý :) Nicméně předtím ještě potřebuji osadit elektro větroně kde v trupu je daleko méně místa a sem se prostě nevejde, tak že připadá pouze varianta réglu ve smršťovačce. Jak moc velký problém bude když současnou 40A variantu vykuchám z krabičky, když přes něj poteče max 30A ve stoupání?
"Do FunCuba sem vrazil tu 40tku, místa je tam dost, a k tomu vario, co takhle vario přímo do reglu."
Vario máš v prijímači G-RX6, G-RX8. Stačí to skombinovať. Nie každý potrebuje vário a o to drahší ESC.
úte 30. dub 2019 7:53:28
to sem netušil, používám Skové přijímače
každopádně co používám napříč modely je mlvss
Příspěvek od Supan »
příjemná vlastnost ESC by byla, možnost nastavit maximální otáčky.
Pak by nebyl problém použít v modelu baterii 4 clankovou místo 3 clánkovou bez rizika utržení motor lože například
Už ted se dá nastavit max proud, což chrání motor a to je super.
To by sa dalo možno aj nastaviť v OpenTX. Nikdy som také niečo nepotreboval, ale myslím, že by to nieako išlo. Vytvoriť log. spínač ak sú otáčky večšie ako. a ten potom použiť nieako na omedzenie plinu.
Alebo jednoducho použiť krivku plinu, kde bude max. odpovedať cca. mojím prípustným otáčkam.
Ahoj, tak jak to pises to uz mam. Problem je v tim, ze komunikace mezi Tx Rx na lince telemetrie neni tak rychla jako pro rizeni. Je jen cca 3x za ses. Pro telemetri to staci. Pro rizeni otacek ne. A to dela velkou hysterezi. Jako ochrana na pretoceni to staci. Ale neni ti ono. Na plny plyn to huci jak nevyboureny motorkar na krizovatce.😊
Chcelo by to nieaké ESC 50A SBEC 6A Slim (Lite). Menšie, ľahšie do úzkych trupov vetroňov. (napr. F5J) S podporou telemetrie, ako má Neuron. Bez telemetrie ich robyť ani nemusia, takých je na trhu dosť. A tiež ESC 30A SBEC 4A Slim (Lite). Stačí keby boli aj v zmršťovačke.
Napr:
http://www.ztwshop.com/product/airplane ... ntis-Slim/
nase doporuceni
150A / 10A, 4-12S
40A/3-5A
60A /5A
vse telemtrie
+ ja navrhl jen SBEC 2 vystupy, nastavitelne ovladatgelne kanaly, telemtrie.
40A s SBEC 3A je už na dnešnú dobu digy. serv málo, aspoň 4A
Chcelo by to ešte niečo menšieho cca. 25A (100" F5J) Na výrobu ESC 30A mohli by čiastočne využiť FrESC32 35A.
http://www.castlecreations.com/en/talon ... 10-0128-00
Ten samotný BEC je tiež dobrý nápad, ale mne by chýbal najviac prúdový senzor.
+1 za 150A 4-12S s 10A BEC
+1 za 40A/60A 3-6S s 5A BEC - pokud možno kompaktní rozměr
Za mě ještě návrh na SBEC pro benzínové motory 2-3S, 15-20A s nastavitelným napětím pro ovládání a opto oddělené napájení pro zapalování a telemetrií pro hlídání napětí obou baterií, jestli je to vůbec možné. Integrované spínání zapalování pomocí kanálu by byl příjemný bonus. :idea:
Nemáme žiadne nové info o výrobe ESC? Kedy by mohli prísť na trh?
Mám Neuron 80A, ale potreboval by som niečo menšie do F5J.
Pracuje se na 30A pro mensi trupy ale kdy zatim nevime
pon 09. zář 2019 11:24:55
Super, Ten by sa my hodil do F5J 100". Pokiaľ bude mať podobné funkcie ako Neuron.
