Modul R9M 2019
Modul R9M 2019
Zdravím
Chcem sa spýtat
Mám horus x10 expres acces + R9m 2019,po zapnutí svieti červená kontrolka na module,je tento stav normálny? A pri nabíjaní tak isto počas nabíjania svieti
Priznám sa nevšimol som si to,mal so R9 v X9E
Ako majú byť nastavené switche na module
Ďakujem za odpoveď
Chcem sa spýtat
Ďakujem za odpoveď
Re: Modul R9M 2019
Aký máš protokol v ext. module R9M 2019. Ak chceš použivať ACCESS musíš ho flešnúť na ACCESS. Ak ho nepoužívaš vypni ext. modul v nastaveniach v rádiu.Dušan bacigál píše: ↑pát 31. led 2020 20:22:05Zdravím
Chcem sa spýtat
Ďakujem za odpoveď
R9M 2019 190910 v1.1.1
https://www.frsky-rc.com/frsky-advanced ... l-release/
Re: Modul R9M 2019
Lietam na r9
Ja som sa iba pýtal či svieti po zapnutí na module červená led.
A ešte či tá led svieti aj počas celého nabíjania vysielača.
Ďakujem
Ďakujem
Re: Modul R9M 2019
Pokud siviti i behem nabijen je zrejme chyba v PMU, ten je potreba aktualizovat. Poslete mail, pohledam spravne soubory.
Re: Modul R9M 2019
Zdrevím p.Urbánek
Bacigaldusan@gmail.com
Co je pmu?
R9 modul mam aktualizovaný posledným firmwarom Acces 1.2.0
2016
Ďakujem
Co je pmu?
2016
Ďakujem
Re: Modul R9M 2019
Ešte dodám že povodne som to mal s firmwarom 09.10.2019 1.1.1 a toto svietenie červenej led bolo taktiež
Teraz mam firmware 16.1.2020
Re: Modul R9M 2019
Zdravím všetkych ak by mal niekto podobný problém
Tu je link na flash
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ss/page878
Inak neviem prečo to nieje súčastou flashu nových firmwarov a treba si to precne pohĺadať.
Ďakujem za navedenie na problematiku.
Po flashi sa už R9 modul pri nabíjani nezapína.
Tu je link na flash
Re: Modul R9M 2019
Podobný problém mám s iRX4 lite v X-Lite-S. Rádio je vypnuté, připojím USB napájení a modul iRX4 lite se zapne - svítí zelená a bliká červená LED.
Re: Modul R9M 2019
Opet chyba v PMU, je potreba jej aktualizovat
Pozor!!! opetovny flash muze zpusobit nefunkcnost PMU a ten potom musim vymenit. Soubor tedy pouzivat pouze pokud se objevi chovani jako spusteny modul pri nabijeni
Rozbalit na SD a flesh jako flesh systemu rizeni spotreby. Pozor!!! opetovny flash muze zpusobit nefunkcnost PMU a ten potom musim vymenit. Soubor tedy pouzivat pouze pokud se objevi chovani jako spusteny modul pri nabijeni
Re: Modul R9M 2019
No pecka ani jsem netusil ze mam tento problem
kazdopadne zabralo to a ted uz se modul nerozne...
Re: Modul R9M 2019
Já jsem taky zvědavý. Co je PMU?
Re: Modul R9M 2019
Power Management Unit, je to programovatelný obvod (vlastně procesor) pro řízení spotřeby. Může ale dělat ledacos...
Re: Modul R9M 2019
PMU ma momentalne funkci hlidace spotreby sachty, pokud prekroci sachta jistou spotrbu modul odpoji, misto toho aby zkolabovalo napajeni celeho radia.
PMU muze take overovat typ modulu a k nemu se ruzne chovat. To se ale nepouziva.
FrSky nabizi moznost vyrobcum modulu si nechat moduly certifikovat a pak budou mit lepsi moznozti nez necertifikovane moduly, jako rychlost, vyssi prisun proudu atp.
Ublizeny Trappy (TBS) v tom vidi dalsi krok jak je vysachovat z trhu, ale pravdou je, ze me take nebavi opravovat spalene tranzisotry diky pretizenym obvodum pri pouziti ruznych nevhodnych modulu a divoce nadratovane do sachty popripade pouziti cinskeho vyrobku horsi kvality ktery bezpecne spali sachtu.
Re: Modul R9M 2019
Aha, díky za vysvětlení. Něco podobného (jestli ne stejného
) má USB, tam taky při překročení max proudu odpojuje periferii a jeden z parametrů, na které se USB řadič ptá periferie je, kolik si žádá proudu...
Re: Modul R9M 2019
Nechci zakládat nové vlákno, tak se zeptám tady. Mám modul R9M 2019 a používal jsem jej v Taranisu X9D+. Používám jej hlavně pro race koptéru. Bohužel kvůli ochraně T antény ji mám umístěnou pod středem stroje a tím pádem horší příjem. Na 25 mW není skoro žádná rezerva. Stačí na trati spadnout do trochu vyšší trávy (pár desítek metrů!) a jsem bez signálu. Ve vzduchu to jde, ale i tak jsem přešel na 200 mW. To zas ale bere dost ze staré původní baterky, tak jsem si namodeloval a vytisknul držák externí baterky na Taranis. Pak už to bylo o něčem jiném a spokojenost.
Kvůli tomu, že se mi kolikrát neřídí úplně nejlíp (palcuju), tak jsem si koupil malinkou multiprotokolovou vysílačku Jumper T-lite a s ní se mi řídí dobře. Sehnal jsem pak držák s prodlužkou, takže do toho ten R9M modul sedne. Vše funguje, ale zas musím řešit dosah s 25 mW. Na 200 jsem zatím lítat nezkoušel, jen jsem viděl, že při něm už docela poklesne napětí na napájecí 18650 baterce v rádiu. Škoda, že není možnost zvolit jiný výkon, než 25, 200 nebo 500 a že telemetrie je jen s 25 mW.
Jak to máte vy ostatní? Nebo používáte Flex? A nebo jste přešli na ELRS?
