PC software nekomunikuje s SxR
Pribyva nam situaci kdy, diky problemum s W10 se nektere nastroje pro nastavovani nechovaji korektne a ruzne zlobi.
  • Nacitani nebo ukladani konfigurace neskonci uspesne
  • nezobrazuji se data gyra pri kalibraci
Krok 1
ujitete se ze Vam W10 neprehodil ovladace
prvym na start a spravce zarizeni
meli by jste tam videt toto zarizeni kdyz je STK nebo airlink pripojeno k USB
Pokud zarizeni neni, muzite jej najit, muze byt neco jake nezname zarizeni a staci u nej vrati zmeny ovladace ve vlastnostech zarizeni
Krok 2
zkontrolujte nastaveni portu
Krok 3
pouzijte tuto aplikaci pro nastavovani SxR - nutna instalace
https://www.frsky-rc.com/wp-content/upl ... 191010.rar
je to momentalne to nejnovejsi co je vydane
aplikaci freelink spoustejte jako spravce systemu
na aplikaci pravym...
haiso
Re: PC software nekomunikuje s SxR
Příspěvek od haiso »
Zdravím, potřebuji radu, vše výše uvedené nastavení mám ale nejde mi v SW Free Link provést "Accelerometer Calibration" kdy se má rozblikat žlutá LED, na RX Archer SR6 stále bliká červená. pls help kdo také řešil 8-)
> RC modelář forever <
je to v rezimu konfigurace na prepinaci STK
haiso
ano je
haiso
když dám "Read" tak tam běží zelený bar což se zdá že komunikace běží ale nezobrazí se stav G senzorů a nejdou nakalibrovat tak nevím co dělám špatně :roll:
Proc to nezkusit pres radio?
haiso
Zkusím samozřejmě ale myslel jsem že by to mělo fachat i přes PC..
rudarv
Příspěvek od rudarv »
Ahoj, poprosím o radu. Přes STK a FreeLink v.3.5 se snažím nastavit přijímač S8R a nedaří se mi zápis do přijímače. COM port sedí se správcem zařízení, a když spustím Freelink, vše se tváří jako ok. Zaškrtnu SXR Enable a Quick Mode a dám zápis (write). V levé části dole běží zápis a vše vypadá ok. Nicméně když odpojím přijímač a znovu jej zapojím, SXR ani Quick Mode nejsou zaškrtlé. Přitom kalibrace přes Freelink funguje (žlutá led na přijímači). FW v přijímači mám nahraný S8R ACCST 2.1.0 LBT
Zaprve spustit jako spravce
otevrit port
configure
read
udelat zmeny
write
rudarv
už předtím jsem zkoušel FreeLink otevírat jako správce :-(. Teď jsem dodržel přesně postup, který jste mi napsal, ale stále se změny neuloží do přijímače. Mimochodem během čtení, ukládání stále na přijímači bliká červená ledka (kromě kalibrace, kde bliká i žlutá.
Naposledy upravil(a) rudarv dne čtv 22. pro 2022 12:53:30, celkem upraveno 1 x.
rudarv
čtv 22. pro 2022 11:37:30
otevrit port
configure
read
udelat zmeny
write
zz2012
Příspěvek od zz2012 »
Mám naprosto stejný problém. Dodržím uvedený postup. Při READ běží pomalu (cca 10sec) ve FreeLinku zelený proužek a vypadá že je vše OK. Ať změním cokoliv tak po WRITE to v přijímači nezůstane.
FreeLink verze 3.5
Přijímač 2x SR6 a 1x SR10PRO s posledními FW.
Nejde s ničím.
Podařilo se už vyřešit?
Děkuji ZZ
rudarv
nakonec jsem to rozchodil. záleží na výběru vhodného FW. Nastavil jsem to přes vysílač v nastavení SXR
zz2012
Dík za info. To jakože přes STK to funguje jen s nějakým FW? Přes vysilač to také nastavuji, ale zajímalo mne to přes STK. Jen tak z principu protože proč to (STK) Frsky prodává když to nefunguje? Nebo proč u toho není upozornění že je to jen pro nějaké verze... Ale to je dotaz spíš na Jana Urbánka...
Dík ZZ
rudarv
S STK to funguje také, ale musíš to mít rozchozene přes vysílač. Asi by to fungovalo i přes STK. Mě tam funguje FW 2.1.0 lbt. S tím jsem to pak rozchodil. První přes vysílač, a pak mi fungoval i STK převodník. Ale pořád jsem nerozhodl self check ...
zz2012
Aha. Tak to já přes vysilač nastavím všechno. I selfcheck bez problémů. Ale ani jeden ze tří SR přijímačů mi nejde přes STK :(. Ne že bych to nutně potřeboval, ale prostě nevím proč. FW mám nejnovější - Archer-X_2.1.10.
rudarv
Jaký máš přijímač? S6R i S8R mají pouze ACCST D16
Zpět na „Řada S“
