Kanály 9-12 na R9MM
Kanály 9-12 na R9MM
Prosím o radu, mám k přijímači R9MM přes Sbus připojenou řídící jednotku NAZA V2. Ta automaticky obsadí kanály 1-7 a neumí se přepnout jinam, např. na 9-15. Dále potřebuji 3 kanály na další funkce. Přijímač má vyvedeny PPM kanály 1-4. Ty mám ale už obsazené tou Nazou. Pro usnadnění zapojení jsem pořídil adaptér (destičku s konektory) pro tento přijímač, který má všechny výstupy vyvedené na klasické servo třípinové konektory. Ty 4 PPM výstupy má pojmenované CH1/CH9, CH2/CH10, CH3/CH11 a CH4/CH12. Z toho usuzuji, že by mělo nějak jít přenastavit ch. 1-4 na ch. 9-12. Nevíte, prosím jak to udělat ?
Re: Kanály 9-12 na R9MM
To se nastavuje timto nastrojem https://rcstudio.cz/cs/prislusenstvi/19 ... -a-id.html
nebo to delame podle zadosti klienta zdarma pri pordeji, kdyz specifikuje kanaly.
Po telefonicke konzultaci vyslo najevo, ze se nejedna o SBUS na PWM ale o rozsirujici desticku pro prijimac.
V tomto pripade by mohlo pomoci prijimac naparovat ne v rezimu 1-8 s telemetrii ale 9-16 s telemtrii. Pak by meli byt kanaly 1-4 prepnuty na 9-12.
