Neuron S
Re: Neuron S
Ano pouze lepene, snazim se zjistit cim, je to pry nejaky termo vodivy silikon. Jako řešení proc ne, jen kdyby pustil silikon mohl by chladic dotknout vstupu baterie nebo motoru tak jsem navrhl tam vlozit izolaci, gumu nebo tak
Re: Neuron S
Ty nový silikony já už neumím posoudit, je to ale odvážný řešení. Vidím jako jedinou obranu proti upadnutí - hlídat teplotu dílu a pokud bude teplota nebezpečná, omezit motor.
Re: Neuron S
ellet píše:
čtv 12. pro 2019 15:46:20
Neviem prečo to nenechali na skrutky, ako klasický Neuron. Chápem že ho chceli milimazovať, ale na úkor spoľahlivosti-bezbpečnosti to nejde. Hmotnosť by vyšla na rovnako keby tam nedali toľko silikónu. Chcú len šetriť na výrobe, ale aby sa im to nevymstilo (hlavne nám). Nieje to už žiadny lacný ESC!
Inak silikón je teplu ako takému dobre odolný a myslím, že mu ani 200 C neublíži a to by už horelo inšie. Len aby držal aj spoj. Ale celkovo super ESC. Ja by som privítal ešte menši napr. 25-30A s Sbec 4A a tele. do F5J-100" a podobne.
marcels
Re: Neuron S
Příspěvek od marcels »
Tak já jsem si to pojistil takto. 2x pásek smršťovačky. Myslím že to ničemu nebrání a drží to pohromadě. :D
Taranis X9E
Re: Neuron S
čtv 12. pro 2019 11:01:50
Keď som sa tak nad tím znovu zamyslel, tak to môže byť nakoniec dobré riešenie a možno lepšie, ako skrutky. Dnes sa lepí, tmelí silikónom veľa vecí kôli jeho dobrým vlastnostiam.
1. Odolnosť silikonu voči teplote super a je thermo vodivý
2. Odolnosť voči vlhkosti, chemikáliam super
3. Odolnosť spoju voči vybráciam super
4. Sila spoju pri bežných silikonoch cca. 250 N/cm2
Keby niekomu zhorel nech ho skúsi rozlepiť, možno sa budeme diviť. Len nech tie holé spoje (kontakty) zaizolujú. (kľudne aj silikonom)
Re: Neuron S
Zjistili jsme, ze u verze S je jako darek zcatku prodeje pribalen USB blheli tool prevodnik netreba tak kupovat. Tyto kusy budeme prodavat jako prvni a jakmile dojdou zrusime poznamku u zbozi.
Re: Neuron S
Neuron 60S
Tak je doma. Je menší, ľahší a výkonnejší ako bežné (celokovové) 60A ESC. Cena je vyššia, ale adekvátna k tomu čo všetko tento ESC skrýva. Bol k nemu aj USB Linker s káblikom.
https://rcstudio.cz/cs/esc-pdb-ubec/764 ... n-60s.html
ESC Neuron sú super. Len škoda, že nieje nieaký jednoduchý LUA script (BlHeli 32) na jeho ladenie. Prípadne cez OTA u nových Rx Archer ACCESS nebude sa dať nastavovať?
mokris
Neuron S - max doporučená teplota
Příspěvek od mokris »
Mám Neuron 60S, měření teploty mi funguje. Jaká je maximální doporučená teplota po dobu 20 - 30min?
Re: Neuron S
A přes aplikaci v androidu v telefonu to nastavit nejde ? Nastavoval jsem regulátory Razer a snad už ani jednodušeji to nejde.
Re: Neuron S
Bořík píše:
úte 28. dub 2020 8:22:51
Nejde, Neuron nemá BT.
Re: Neuron S
Ako správne nastaviť meranie otáčok Erpm? Na obr. je motor 1050KV na 3S. Otáčky by mali byť max. cca. 11000.
Re: Neuron S
Dal som počet listov 4 a to by mohlo cca. byť, ale aj tak je to moc. Teoreticky by max. otáčky mohli byť 1050x12,6= 132030.
Motor je 14 pol. 1050 KV.
Re: Neuron S
Odpoviem si sám. Napr. pri 14 pólovom motore treba nastaviť počet listov 7. (2x7=14 pol.) Je tam chyba v preklade.
Re: Neuron S
Nedá sa pomocou PC nastaviť SBEC? keď už nastavujem BLHeli. Musím iba cez LUA script, cez rádio.
Re: Neuron S
Jen pres ten lua
Re: Neuron S
Dá sa použiť nastavenie plynu v BL Heli32 "Bidirectonal" (Obojsmerný)? Chcelby som napr. na hydropláne mať aj spätný chod na cúvanie. Neskúšali ste niekto? Je tam viac možností, ktorý by bol prípadne vhodný?
Niečo podobné:
ZS-Man
Re: Neuron S
Příspěvek od ZS-Man »
pát 17. črc 2020 11:28:28
Bořík píše:
Ale ten USB linker můžeš přes redukci píchnout do telefonu. Bezne používám, funguje to parádně. Aplikace BLHeli_32.
Re: Neuron S
ZS-Man píše:
čtv 10. pro 2020 17:34:37
Bořík píše:
Tak áno. Ja som myslel bezdrôtovo.
Sputnik
Re: Neuron S
Příspěvek od Sputnik »
Ahojte kluci,
reaguji na předešlou debatu nastavení měření otáček.
Jak to bude u motoru HET 2W?
Jedná se o 6ti pólový motor s KV 4600.
Počet "listů" bude tedy 3? (2x3=6)
A kdybych chtěl otáčky na výstupu převodovky 5.2:1 ?
ps: v BlHeli32 se mi hlásí jako Neuron 40S.
Díky
Taranis Q X7 ,X20S
Sputnik
Re: Neuron S
Zatím mi to vychází na počet "listů" na 15.
6pólů ÷ 2= 3
3 × 5 (převodový poměr) = 15
oťáčky při 100% plynu 9800 tomu odpovídají.
3s 11V × 4600kv = 50600
50600 ÷ 5.2 = 9730
Taranis Q X7 ,X20S
