Drziaky anten
Lubo3
Drziaky anten
Příspěvek od Lubo3 »
Dobry den, mam dotaz na drziaky anten v modeloch. Na e-shope su sikovne drziaky, ale anteny na X8R su do nich tenke, Na fotkach su v nejakom puzdre. Kde sa da take puzdro zaobstarat?
Ako riesite uchytenie anten vy?
Re: Drziaky anten
Příspěvek od Supan »
Prutové antenky na koaxialku vedu z trupu ven a vně jsou uloženy v trubičce z plastu nebo v silikonové habičce.
kolmo k sobě ve vodorovné rovině.. Většinou pod křídlem u odkovoch hran.
Trubička, nebo hadička je cca 10 mm zapoštěna do trupu.
Kdyby byly konce anten volně, proud vzduchu by je připlacl k trupu.
A antenu na Tx mám vodorovně v poloze podél vysilače.
Při letu se za modelem točím, abycj jej udržel v co nejlepším signálu.
Ale to při lítani na dohled, není až tak významné.
Re: Drziaky anten
K tem drzakum davame dvoje presky, pro tluste PCB anteny a pro ty nove tenke.
Lubo3
Re: Drziaky anten
Ahaa, super,
Dakujem
Zpět na „Řada X“
