ACCESS Upgrade Kit
ACCESS Upgrade Kit
Tak kdo to bude chtít, tady je návod.
https://www.youtube.com/watch?v=uJoBefn2XVQ
Ještě snad toto:
https://www.horusrc.com/en/frsky-x10-access-kit.html
Tak další info od Jana Ubránka - Malý modul je BT pro učitel/žák (není nutný).
Ještě snad toto:
radekbenes
Re: ACCESS Upgrade Kit
BT modul x ACCESS
K čemu je nutné měnit BT modul? Jak to souvisí se změnou protokolu komunikace TX-RX? Resp. jinak: píše se, že je třeba měnit pro využití v režimu Učitel/žák. Tedy pro přenos telemetrie do FreeLinku bude stačit původní modul ?
Celkově poprosím o mé odblbení v této problematice ....
Díky Radek
Díky Radek
BT je pouze pro ucitel zak a pro prenos telemtrie nic vic. Proto nabizime dany pack kompletni i pouze RF modul
radekbenes
Dík za info - to užití BT je jasný, ale pořád je mi nejasný důvod nabízení sady BT+ ISRM modulů, když v Horusech už BT modul je...
R.
R.
FrSky prepracoval i BT protokol pro ucitel/zak. Nove se tomu rika Para. Ty lze parovat se starsim BT jen pokud novy je ucitel.
radekbenes
Tak teď je mi to konečně jasný. Dík moc.
R.
R.
A bude v novém fw pro ACCESS podora i strého BT? (X10 - OTX)
Myslim, ze ovladani je stejne pro oba moduly, jen je vzajemna komunikace rychlejsi
Tak asi ne.Quote:
Originally Posted by Marco67
Mike, this BT is it compatible with that of the X12S?
No, the new Bluetooths only communicate with other new Bluetooths. And if you do not update the Bluetooth, it just stops working and has no other impact.
Mike
Power meter???My X10S is updated with the ISRM running FrOS Express. It has a working Spectrum Analyzer and I can configure OTA receiver PWM port mapping, telemetry on/off, F.Port, etc I'm not sure if the X10 ISRM supports the power meter, mine does not. I don't have any 2.4 OTA receivers to test yet.
Mike
Nejsem si jisty tou odpovedi jestli je spravna, Mike se posledni dobou nejak moc casto plete. Nekde tvrdil, ze lze vyresit linku pro ACCESS vymenou krom RF i zakladni desky RF, jenomze to neni pravda. Musela by se menit i hlavni zakladni deska.
Taktez neni pravda ze novy BT nekomunikuje se starsima, komunikuje, jen musi byt master tedy ucitel a starsi BT zaci...
Jestli pojede stary modul BT s novym RF jeste proverim.
Modul pro X10 ani X10Express nema merak vykonu. Je to modul typu S.
Znepokojující informace se na RCGroups množí, snad to bude jasnější až to bude tady.
radekbenes
Jasný to bude až se to tady (v ČR, potažmo v RCStudiu) ) vyzkouší v praxi. Škoda, že BT je tuším pájen... Každopádně moc nechápu, proč se změnou protokolu učitel/žák je třeba měnit BT modul, když služby na BT jsou přece standardní? Doufám, že alespoň telemetrie snad běží přes BT SPP a bude fungovat stejně.
Vidím to trochu jinak. Stejná služba (typ) neznamená stejně kvalitní služba (třeba latence...) a je to "vnější projev" modulu. FrSky zřejmě měl důvod ke změně. Se změnou BT modulu ale souvisí i změna obsluhy jiného chipsetu modulu. Řešit se to dá softwarovou identifikací přítomného modulu (pokud to lze) a podle toho zvolit obsluhu. Potom by mohly fungovat oba.
Je to slozitejsi, dnes jsem si o tom psal s FrSky a hlavnim programatorem OpenTx.
FrSky rika ze rizeni modulu BT je stejne, jen discover se zmenilo, tedy hledani... to rika i OpenTX
Dohodli jsme se, ze to otestuji.
X10 2.3.1 a X7S 2.3.1
X10 zak - X7S ucitel (vyhledava) - OK
X10 ucitel (nevyhledava) - X7S zak - nefunkcni protoze nenjade X7S
Podotykam, ze obe radia jsou s puvodnimi BT moduly.
Z toho me plyne, ze OpenTx pro radu X10 ma jiny kod pro BT a ocekava novy BT i kdyz to neni Express verze a kod pro X7S ma funkcni obsluhu stavajiciho modulu.
Nadale to budu rersit s OpenTX a snad se nam to podari poresit aby byl stary kod pro X10 a novy kod pro Express
Tak to je pěknej guláš, držím jim palce ale jsem rád, že to snad nikdy nebudu potřebovat. (Propojení učitel/žák řeším pomocným přijímačem a spojím se i s cizím vysílačem)Jan Urbánek píše: ↑úte 29. říj 2019 13:40:45X10 zak - X7S ucitel (vyhledava) - OK
Ja bt ucitel zak chtel uz dlouho, ale furt nic. Ted uz vyrseno jinak. A uz se v te problematice vcetne modulu a protokolu tecze ztracim.
Pavelsrubar1
A jak to bude s FrSky-OS, až konečně vyjde nová verze pro ACCESS s možností lokalizace a opravenými chybami z beta verze?
Bude stačit vyměnit jen ten RF modul s ACCESS a BT modul nechat starý? Bude pak chodit BT alespoň jako v současné beta verzi FrSky-OS?
FrOS stale pripominam, abychom dosatli lokalizovatelnou verzi. Nova verze bude pro ACCESS + BT tzn bude sechovat jako OpenTx
Pavelsrubar1
No mně jde hlavně o to, abych kvůli ACCESSu nemusel měnit i BT modul, protože ten se musí pájet a co jsem se díval na video, tak to bych asi nedal. BT moc nepoužívám, ale nechtěl bych, aby po výměně RF modulu a upgrade FrSky-OS zůstalo BT se starým BT modulem úplně nefunkční.
Když už je řeč o BT, tak bych uvítal možnost stáhnout log přes BT do počítače nebo ještě lépe do mobilu a přes aplikaci si prohlédnout hodnoty telemetrie v grafu.
Už v tom mám trochu (HODNĚ) zmatek...
Horus X10 s ACCESS upgrade kitem (RF modulem) - OpenTX
To video o výměně je sice pěkné, ale už se mi poněkud zamotávají protokoly a možnosti FW.
Ztratil jsem jistotu co a jak, tak bych přivítal krátkou rekapitulaci (popřípadě opravu - doplnění)- viz níže ..
1) Po namontování RF (kit) modulu - je protokol ACCESS -ACCST D16 (dán vlastním RF modulem?) - jen otázka pro jistotu.
2) Co je nutné (pokud vůbec) fleshnout ?
Na stránkách Frsky-rc je:
- pro upgrade kit FW pouze pro FrOS ovšem zmiňují se o nutnosti aktualizovat rádio před ISRM modulem.
- pro X10S Express je zase FW pro ISRM V1.1.3
3) R9M 2019 - Lze samozřejmě použít pouze, pokud je nový (výše zmiňovaný) RF modul.
Lze v ext. modulu (viz "Tabulka kompatibility modulů"), použít pouze ACCST..
Taktéž viz diskuse https://github.com/opentx/opentx/issues/6938
A ještě jedna věc...
Při pokusu o nahrání nového FW s volbou "Internalaccess, mi to nahlásilo něco jako "nepodporovaný HW".
(Horus X10 s ACCESS modulem - momentálně v 2.3.1)
Děkuji..
Děkuji..
