FrSky GPS senzor
MartinK
FrSky GPS senzor
Příspěvek od MartinK »
Ahoj,chtěl jsem se zeptat jak vypadá výstup tohoto senzoru.Kam se poté dají data nahrát? Do Google maps? A jestli tedy musí být nutně umístěný vně letadla?Nemá někdo zkušenost?Či nějaký odkaz na ukázku?
Díky M.
Historické modely
Re: FrSky GPS senzor
Data je mozne logovat do logu a pote pres companion exportovat do googlu.
Cidlo ma antenu schovanou pod smrstovackou ta be mela smerovat na nebe. Lze ji umistit i do modelu kde ji nebrani zadne kovove nebo uhlikove casti, plast, EPP, sklolaminat nevadi.
MartinK
Díky za odpověď.Zkusím objednat...M.
Historické modely
MartinK píše:
ned 06. říj 2019 20:23:22
Díky M.
Cez Companion do Google Earth
MartinK
Už jsem zkoušel a líbí se mi to...
Historické modely
LSoft
Příspěvek od LSoft »
je prosím možné na Horusu sledovat nalogovaná data z telemetrie off-line? Např. když mi letadlo uletí, někde sebou křápne, vytrhne se baterie a přijímač přestane posílat telemetrická data, tak jestli je možné se co nejrychleji podívat se do rádia na naposledy přijaté souřadnice GPS, zadat si je do mobilu a pak podle nich dorazit na místo havárie.
Děkuji!
Pro tyto ucely by posledne prijate souradnice meli zustat svitit a nemenit se.
úte 17. pro 2019 8:39:12
Ak sa dobre pamätám, tak ostanú blikať a nemenia sa, ale je možné že si to s niečim mýlim.
bobosag
Příspěvek od bobosag »
Dobrý den.
Lze nějakým způsobem vypočítat rychlost ?
Děkuji za odpověď
Tusim ze GPS posila rychlost jako GSPD
bobosag
Děkuji za odpověď.
MartinZenda
Příspěvek od MartinZenda »
zdravím , mužete mi poradit jak expotujete ten log ?? Když ho otevřu v prohlížeči logu tak je tam všechno co se nalogovalo a jak vytáhnu jen data GPS. Dík za radu.
LEON
Příspěvek od LEON »
Chtěl bych vědět, je bezpodmínečně nutné, aby byl GPS senzor umístěn na povrchu modelu, nebo může být bez problémů utopený třeba pod 10mm EPP?
Odpověď máš hned ve druhém příspěvku tohoto vlákna.
LEON
Příspěvek od LEON »
Á, díky, jsem slepejš... :)
Sputnik
Příspěvek od Sputnik »
Je možné pomocí tohoto senzoru sledovat polohu modelu live přimo na obrazovce (mapě) X20S?
Taranis Q X7 ,X20S
Jedna z možností je možná tady.
Sputnik
ellet píše:
stř 20. črc 2022 18:00:22
To vypadá dobře,díky.👍
Taranis Q X7 ,X20S
Sputnik píše:
stř 20. črc 2022 17:18:05
Generátor máp pre
ETHOS GPS Map Widget & Hobby4life GPS Map Widget
https://ethosmap.hobby4life.nl/
Zpět na „Ostatní senzory“
