alarm napětí
alarm napětí
Zdravím.V Horusu 10s mám externí modul.Přijímač FS-IA6B.Na vysílači se mi zobrazí napěťí baterie,ale nevím jak nastavit alarm když mi klesne napětí pod určitou mez.Jak na to.Díky
Re: alarm napětí
Ve logických spínačích vybrat fci "a<x", a bude telemetrická hodnota hlídaného napětí (napětí baterie - asi ne napětí Rx) a x mezní napětí, tento logický spínač se pak použije jako spouštěč spec. fce, která (třeba) zahásí "baterie modelu je vybitá". Případně doladit, aby rádio hlásilo "problém" třeba jedou za 10s....
Re: alarm napětí
Nedaří se.Na r8x mi funguje normálně.Asi se musí jinak nastavit v telemetrii.Podle protokoluTX to nejde.
Re: alarm napětí
modul neprenasi telemetrii
Re: alarm napětí
Jaký, že to je modul? Jestli je připojený přes PPM, tak, jak píše p. Urbánek, nemá jak dostat informace z Rx.
Re: alarm napětí
Na vysílačce mi to napětí baterie ukazuje.Chtěl bych aby mi to zahlásilo pokles určitého napětí.Nebo po přepnutí přepínače zahlásit stav voltů.Modul je IRX4+ TX.
Re: alarm napětí
Pokud to napětí Rx vidím na rádiu, tak se tato hodnota dá použít v logických spínačích. Viz výš.
Re: alarm napětí
To se mi právě nedaří.Nevím jestli jsem v telemetrii zaškrtnul všechno.Když tak sem dám fotky.
