Re: ACCST 2.1 - dulezita aktualizace
Zrovna zde, se stala chyba, kdy FrSky poslal modul nakodovany na FCC nam na sklad a bez popisu. Toto je ulozeno v modulu samotnem a prehrani fw to nezmeni.
My nastesti mame nastroj jak to zmenit u nas v servisu. Takze problem vyresen.
Mám ten samí problémJan Urbánek píše: ↑stř 02. pro 2020 20:26:42Zrovna zde, se stala chyba, kdy FrSky poslal modul nakodovany na FCC nam na sklad a bez popisu. Toto je ulozeno v modulu samotnem a prehrani fw to nezmeni.
Skúšal tu niekto aktualizovať modul XJT na ACCST 2.1 s Fros-1.6.07 Beta 0314
a potom sa vrátiť na českú verziu Fros EU 1604L Beta?
Michal
Michal
Trochu mimo téma, ale nechtěl bys přejít na Ethos? Fros už není udržovaný a Ethos už nyní je DALEKO lepší než Fros. Záleží jaké máš rádio, Ethos je veřejně ke stažení pro X10, X12, X20. Rádio musí být s Accessem, takže starší verze X10 a X12 se musí doplnit o ISRM modul. Pak v rádiu funguje jak ACCST, tak ACCESS.
Mám X12S Horus a samozrejme idem na ETOS, len včera som sa trocha hral.
Mal som v Horuse nahranú aktualizáciu ACCST 2.1 a prešiel som na českú beta verziu
a aktualizácia XJT modulu prestala fungovať.
Nedaří se mě spárovat nový přijímač S6R s Taranis X9d+ ve verzi 2.3.9.
flesh externího i vnitřního modulu má být stejná.
flesh vnitřního i externího , tedy S6R, : ( S6R_ACCST_2.1.0. vrtail_LBT.frk)
dle vašeho videa s upraveným kablikem mě následně nejde spárovat.
Myslím, že interní modul jsem měl flešnutý jinak, ale to se už nedozvím a starší S6R šlapal dobře.
Co mám tedy flešnout do rádia a co do S6R?
Nějak jsem se do toho zamotal...
Stejna verze ne stejny soubor,
Radio piseme
Interni modul pro radia X9D/X9E/X9DP/X9DP SE/Q X7/QX7S a XJT modul maji FW - FW-XJT-v2.1.0
S6R nechte pokud je to Vtail jinak ten druhy bez Vtail.
Radio piseme
Pane Urbánku,
moc děkuju za odpověď, už mě to šlape jak má...
a přitom taková zásadní "maličkost"
Přeju pěkný den
Přeju pěkný den
Prosím vás, dá sa niekde stiahnuť starý fimware na prijímač RX8R pro?
Teraz je tam 2.0.1
Teraz je tam 2.0.1
Musíš se líp podívat. Na stránkách FrSky je ke stažení i poslední verze ACCST V1. Jen teda nevím, jestli je rozumný to používat. Já bych volil přeflešovat jak přijímač, tak vysílač poslední verzí fw.
Ale ja som tam pre tento prijímač ACCST V1 nenašiel.
No mělo by to být toto:
Vďaka, už to mám a to je dôkaz toho že treba čítať aj malé písmenká.
To mám pre kolegu, obaja používame FROS a nechce prísť o češtinu v horuse.
KarelLaska
rád bych požádal přítomné o pomoc.
Vše začalo tím, že jsem si koupil drona, který měl přijímač XM+.
Bohužel se mi nezadařilo jej spárovat s vysílačem.
Tak jsem po chvíli váhání začal provádět aktualizace svých zařízení.
Zazálohoval jsem vysílač (jak v Companion, tak na kartu) vše jsem uložil.
Rádio mám Taranis X9D+, Accst
1. aktualizoval Open TX z Companion na poslední verzi.
2. aktualizoval jsem interní vysílací modul - XJT_ACCST_2.1.0_LBT.frk
Překvapilo mě že na vysílači u modelu mám uvedeno XJT a pak D16, nicméně myslím že je to v pořádku.
Co jsem se dočetl, je XJT modul součástí vysílače.
3. z vysílače přes zadní port jsem z SD karty aktualizoval přijímač XM+ - XM+_ACCST_2.1.0_LBT.frk
Po tomto zásahu se mi podařilo spárovat XM+ s vysílačem.
4. Při ověření fce dalších přijímačů (noname z číny) + X8R vše v pořádku, komunikace funkční, nicméně bez aktualizace, mám ji provádět ?
5. asi to nejhorší - přijímač na druhém dronu - XSR v1.1 aktualizovaný fw - XSR_ACCST_2.1.0_LBT.frk se mi nedaří spárovat s vysílačem.
Aktualizace proběhla v pořádku. (opakováno 3x)
Postup - Vysílač nastavený na XJT D16, CH 1-16, číslo přijímače nové, volné, stisk bind, select mode - k1-8 telem zap.
Přijímač v tuto chvíli vypnutý. Stisknutí bind tlačítka, zapnutí napájení. Svítí obě diody (červená + zelená) stav
se nemění. Uvolnění tlačítka a další pokusy bez výsledku.
a) Tlačítko na přijímači jsem ověřil - proměřením
b) Napájecí napětí přeměřeno - 5V
Doufám že jsem dotaz zařadil na správné místo ve fóru.
Pokud někoho napadá co s tím, budu rád.
Karel
Karel
Ahoj.
existuje nějaký způsob, jak poznám na první dobrou jaký je FW - tedy kompatibilita s ACCST v.1 nebo v.2 ) ve vysílacím modulu iXJT v Horus X10 / X12 ?
a co je v přijímačích ? nebo nezbývá než metoda pokus/omyl ?
a zůstane mi po FW na v2 i podpora protokolu D8 ? děkuji
@KarelLaska: směr dobrý, ještě ověřit, že obě verze FW (jak pro přijímač, tak pro vysílací modul) jsou vrze "LBT" (EU). LBT x FCC kompatibilní nejsou.
@SuperMUF: v rádiu je v sys menu napsaná verze OpenTX, pod ní na klik verze FW v modulu. U přijímačů buď zkusit spárovat nebo FW rovnou nahrát. Podpora D8 v XJT zůstává, ISRM moduly už D8 neumí. Aby bylo možné D8 vybrat, je potřeba nemít zaškrtnuto "eu " pro OpenTX FW (Companion).
Mám podobný problém jako Karel. Do teď jsem ke své spokojenosti používal rádio X7 ACCST s přijímačem XM+. Nyní jsem pořídil ACCESS verzi rádia X7 a dokoupil i další XM+. Tento nový přijímač šel s novým (ACCESS) rádiem normálně spárovat a pracuje správně. Se starým rádiem (ACCST) spárovat nešel. A stejně tak nejde spárovat starý přijímač s novým rádiem. Pak jsem si přečetl o této aktualizaci protokolu ACCST na verzi V2. Tak jsem aktualizoval XJT modul starého rádia na V2.1.0 LBT a FW starého přijímače na V2.1.2 LBT. Jenže párování se pak už nedařilo. Po odkliknutí párování v rádiu se stav LED na přijímači nezměnil a pořád svítily obě (červená a zelená). Znovu jsem pro jistotu nafleshoval FW 2.1 do rádia i přijímače a pak se kupodivu párování už zdálo v pořádku. Jenže po odpojení napájení přijímače a jeho opětovném připojení, se kromě poblikávající zelené LED rozsvítila i červená a serva nereagovala. Někdy se dokonce zdálo, že už to jde (poblikávala jen zelená LED), ale serva nereagovala a nakonec se rozsvítila i ta červená LED. Na závěr jsem ještě zkusil tento starý přijímač s novým FW spárovat s novým rádiem, ale i v této kombinaci se přijímač chová divně a serva se nehýbají. Čím to může být, že se 2 stejné přijímače chovají různě? Protože komunikace starého rádia a starého přijímače s protokolem ACCST V2.1 u mě nefunguje, vrátil jsem staré FW (V1) a naštěstí to zase funguje jako před tímto pokusem. Nicméně s novým rádiem tento přijímač už použít nemůžu
doplnění:
Pak mě ještě ze zoufalství napadlo zkusit nahrát FW 2.1.2 do starého přijímače z nového rádia (ACCESS), i když by to podle mě mít vliv nemělo. Jenže ono to pomohlo! Od teď už ten přijímač funguje s oběma rádiama. Jediný rozdíl, který mě napadá, je v tom, že do starého rádia (ACCST) jsem stáhnul FW pro přijímač přímo ze stránek výrobce, zatímco v novém rádiu (ACCESS) byl už na SD kartě od pana Urbánka.
