XSR-SIM a napájení vysílacího modulu
vprheli
Příspěvek od vprheli »
zajímalo by mne, jestli je při používání adaptéru stále aktivní vysílací modul. Předpokládám že adaptér zaregistruji jako třeba druhý přijímač. Pak by asi byl vysílací modul zapnutý. Nebo je potřeba vytvořit v rádiu samostatný model jen s tímto adaptérem? Nenašel jsem jak přesně se používá. U kabelových připojení se většinou zasunutím konektoru odepíná vysílací modul (znám od Futaba, Hitec) a vysílač pak vydrží běžet neskonale déle bez dobíjení. Díky
Re: XSR-SIM a napájení vysílacího modulu
xsr-sim má v sobě přijímač. Rádio tedy musí vysílat a vysílací modul musí být zapnutý. Jak jinak by se signál dostal do PC?
XS-SIM se chová jako normální přijímač, to znamená vytvořit model Simulátor, napárovat přijímač a poslat mixy 1/1 na výstupy a to se pak ve Windows objeví jako standardní joystick. V rámci např. RealFlight se pak namapují konkrétní osy na funkce.
XSR-SIM většinou bývá se starým a ještě FCC firmware a nemá na sobě konektor pro připojení S-Portu. Je třeba dočasně připájet servo kablík a ten pak připojit do rádia aby se dal flashnout na EU/LBT v 2.1.x
Zpět na „Programovací převodníky“
