Problém NFL
Problém NFL
Nějak mě tady chybí informace o této chybě. Asi je ještě brzo, ale alespoň něco pro uklidnění...
Re: Problém NFL
Jako, že byly nedávno vydány opravy na všechno možné? Viz https://www.frsky-rc.com/ a dlouhý seznam "FIRMWARE UPDATE NOTICE".
případně poznámka tu: http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t= ... 0#p1549298
Pozoroval jste někdo popsaný chybový stav? Případně jak se dá nasimulovat (na stole)?
Re: Problém NFL
Pročetl jsem témata na RCGroups a podle popisu to vypadá, že k lockoutu dojde při detekování a odeslání dat senzoru s ID28 a týká se to "jen" ACCESS a ACCST režimu. TD režim je snad v pořádku.
Nikdy jsem problém nezaznamenal, ale zkusím se na to zaměřit. Model s tolika senzory zatím nemám, ale s Xact servy to může růst rychle.
Re: Problém NFL
Ano je to tak, nastane az se v systemu objevi ID 28 coz znamena mit pripojeni 28 realnych zarizeni neplest s poctem prijimanych udaju nebot treba mereni proudu FAS100 ma fyzicke ID 07 ale pod nim se posila napeti, proud, teplota 1 a teplota 2. Presahnout 27 zarizeni na telemetrii je tedy pro 99% lidi
nemozne a v zivote se s tim nesetka. Je pravdou ze diky servum se mohou priblizit, ale to by znamenalo, 2 prijimace, Redundancy bus, GPS, pitotka, gassuite a 21 serv. Takze ano je to chyba, ale zadna tragedie se nekona a nektere histericke diskuze okolo jsou s ohledem na vaznost spis legracni.
Re: Problém NFL
Vzhledem k tomu, jak popisuje Mike Blandford možnost vzniku „fantomových“ senzorů, je to asi jev zřídkavý a závislý na prostředí, ale asi to vážná chyba je. FrSky to řeší, nějaký opravy už jsou ke stažení. Očekával jsem, že se tady dozvím něco bližšího (třeba přímo z „kuchyně“ FrSky).
....žádný zle, mám ještě Modela AM 6k...
Re: Problém NFL
Ano jedine ze by se prenos poskodil a doslo k prepisu jednoho z ID na vyssi nez 27, jaka bude sance ze se to stane? Tin nerikam ze to neni chyba, jen se stale bavime o velmi male pravdepodobnosti.
Re: Problém NFL
Pro pořádek, živé téma o tomto problému na rcgroups je zde: https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... of-control
Z uvedených informací vyplývá, že problém se týká Archer a R9 přijímačů, pro které již vyšel update firmware: https://www.frsky-rc.com/wp-content/upl ... 2.1.14.zip
Pro použití tohoto firmware Je nutné také aktualizovat firmware u ISRM modulů, viz changelog:
1. Fixed the issue of no PWM output in the S.Port link caused by abnormal conditions such as unregular data sent by unknown devices in connection or exceeding the limitation of devices connected in the system (up to 27).
Note: Please make sure the involved Receiver [Archer series (except for RS), R-XSR, RXSR-FC, RX4R, RX6R, G-RX6, G-RX8] or Transmitter [ISRM-N, ISRM-Pro, ISRM-S series RF module] in using have been both upgraded with this update or later version.
Nemělo by se týkat TD, TW ani Archer Plus. Stejně tak testy ukázaly, že problém nenastává u TD-ISRM 2.2.4 firmware
Doporučení, aktualizovat na poslední verze všeho, co jde, viz seznam aktualizací přímo na homepage https://www.frsky-rc.com/
