Tandem X20, zámek kanálu
petrhavelec
Příspěvek od petrhavelec »
V Taranisu v Open TX, jsem ve speciálních funkcí nastavoval ke kanálu plynu ( 3 ), zámek CH3 - 100, 0, -100, ve třech řádcích samozřejmě a přiřadil k různým polohám SA spínače. Jaký je postup v Tandemu ? Na fóru jsem našel jen aretaci plynu a to asi není přesně to co chci. A v Ethosu na Tandemu na to nemůžu zatím přijít. Na vypínání motoru u modelu jsem docela zvyklý.
Díky za radu.
Petr Havelec
Re: Tandem X20, zámek kanálu
U elektromotorů si nastavuju chytrý zámek plynu, viz obrázek přímo v mixu plynu
Motor je aktivní pouze, pokud je přepínač SA ve střední poloze a pomocí volby Sticky nelze aktivovat, pokud nemám plyn stažený pod 85%
V angličtině se položka jmenuje Throttle Cut, pojem škrticí klapka je zde poněkud zavádějící.
Vykřičník u SA- se udělá tak, že se podrží tlačítko a vybere inverze.
petrhavelec
Díky moc za radu !!!!
Petr
griessl
Příspěvek od griessl »
Díky za obrázek, sice jsem měl plyn na vypínač, ale když byla páka plynu třeba v polovině a přepnul jsem vypínač, tak se motor rozběhl. V nastavení podle Vašeho obrázku už to neudělá. Díky.
