archer+sr8 - párování
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
Dobrý den, nedaří se mi tento přijínač napárovat s vysílačem taranis q7.
FW open tx- x7 , verze 2.3.15
nastavení interní mod: XJT D16, 1-16 ch.
při bindování rx pouze červeně bliká,
starší přijímače jsou bez problémů.
Re: archer+sr8 - párování
Archer příjímače fungují na ACCESS protokolu. S XJT modulem fungovat nebudou. S XJT modulem budou fungovat jen ACCST (a D8, V).
pon 05. čer 2023 14:32:28
No, jestli se jedná o rx "FrSky Archer Plus SR8", tak by ACCST měl umět taky.
Možná by pomohla aktualizace vysílacího modulu, protože o verzi (co tam má) nic nepíše.
hugo827
Příspěvek od hugo827 »
Taky jsem s tím bojoval. Mám QX7 accst .
Mám přijímače archer SR8 plus. Zjistil jsem, že při bindování červená svítí, pak začne blikat. Poté je přijímač funkční.
Nicméně nefunguje stabilizace, vysílač o ní neví - údaje z přijímače se nenačtou. Od pátku řeším s RC studiem.
Tak jsem taky o nějakém ARCHER PLUS uvažoval, ale asi nekoupím teda nic (po pár pokusech se jim to ale určitě povede). :D
Zpět na „Archer řada SR“
