Internal Access
vprheli
Internal Access
Příspěvek od vprheli »
je to jen poznámka k tomu co se mi stalo. Upgradoval jsem původní interní TX modul na "X10 ACCESS RF modul". To vyžaduje změnu FW. V Companionu jsem začekl moznost "internallaccess" a nechal stahnout FW. Stahl jsem soubor opentx-x12s-eu-internalaccess-lua-cz-2.3.15-otx.bin a poslal ho do vysilace. Modul presto nefungoval, ACCESS mód to nenabídlo. Dlouho jsem hledal až jsem našel v systémové obrazovce kde jsou uvedeny všechny volby FW, že mezi nimi text internallaccess chybí. Když jsetm tento text hledal v samotném soubory tak tam skutečně nebyl přestože byl uveden ve jménu souboru a velikost souboru byla větší než bez této volby.
Řešení nakonec bylo nechat si vygenerovat ten samý soubor na jiném počítači. Velikost byla zase jiná a internalaccess uz tam byl a modul začal fungovat.. Tak kdyby se náhodou něco podobného stalo někomu jinému....
ok5kwt
Re: Internal Access
Příspěvek od ok5kwt »
Companionu při stažení firmware se volí kompilace. Zatrhne se potřebné políčko a takový se s tahne firmware.
Zpět na „OpenTX“
