D8R-II Plus
laco
D8R-II Plus
Příspěvek od laco »
prosím zasvěcené o vysvětlení / příklad využití analogových telemetrických portů A1 a A2
Kenumis
Re: D8R-II Plus
Příspěvek od Kenumis »
viewtopic.php?f=44&t=240&p=1248&hilit=Ain#p1248
Třeba.
Jinak měřená veličina může být cokoliv, co zvládne čidlo a dokáže to to převést na napětí 0 až 3,3V
Kenumis
X10S - ETHOS
laco
Re: D8R-II Plus
Příspěvek od laco »
tzn. koupím ten dělič, na který připojím balančák z baterky a výstup z děliče do AIN2 ?
nějak mi ale hlava nebere, jak telemetrie pozná jaké je vstupní U na děliči - což mě zajímá
Kenumis
Re: D8R-II Plus
Pozná to protože je tam dělič.
Na vstupu do AIN1/2 může být max 3.3 V a proto se musí použít dělič, který sníží celkové napětí na požadovanou hodnotu (defacto dojde k dělení napětí předem definovaným číslem). A samozřejmě v nastavení telemetrie se musí vysílačky zadat koeficient, kterým je potřeba hodnotu z analogového vstupu vynásobit.
Dá se tam připojit jakékoliv čidlo, které dokáže vstupní hodnotu (výšku, napětí baterie, tlak, záplavové čidlo, kontrolu zavření podvozku......) převést na napětí 0 až 3,3V. Do telemetrie se žádá správná hodnota kterou se to vynásobí, žádají se jednotky a telemetrické čidlo je na světě.
Kenumis
X10S - ETHOS
laco
Re: D8R-II Plus
Příspěvek od laco »
děkuji za vysvětlení!
vyzkouším to
Re: D8R-II Plus
Tady máš jedno pěkný provedení i s obrázkem zapojení na plošném spoji. Nebo jednoduše tady (místo 3 odporů v sérii stačí 1 s trojnásobnou hodnotou).
Zpět na „Řada V a D“
