Flvss 2* senzor
Pery76
Flvss 2* senzor
Příspěvek od Pery76 »
Potřebuji zapojit dva tyto senzory za sebou a měřit baterii lipol na zapolování a drouhou na prijímač,po zapojení obou do série přestane komunikovat ten druhý a hláška senzor ztracen,přestane blikat tečka a zčervená hodnota???? co dál už nevím děkuji za pomoc :D :D :D :D
Re: Flvss 2* senzor
O tom toho už tady bylo napsáno dost, bylo by to jen opakování., stačí hledat (na př. "FLVSS"). Tak snad se zadaří. :)
(Nevím co myslíš tím zapojením do série. Senzory jsou sice dotazovány přijímařem postupně, ale "zadrátovaný" musí být paralelně. T.j. + na +, - na - a signál na signál.)
Pery76
Re: Flvss 2* senzor
Pery76 píše:
čtv 21. črc 2022 9:46:02
Potřebuji zapojit dva tyto senzory za sebou a měřit baterii lipol na zapolování a drouhou na prijímač,po zapojení obou přestane komunikovat ten druhý a hláška senzor ztracen,přestane blikat tečka a zčervená hodnota???? co dál už nevím děkuji za pomoc :D :D :D :D
Pery76
Re: Flvss 2* senzor
Pery76 píše:
otompotom
Re: Flvss 2* senzor
Příspěvek od otompotom »
A nemůže to být tím že mají senzory stejné ID? Jen nápad.
Re: Flvss 2* senzor
otompotom píše:
čtv 21. črc 2022 21:14:43
Jistě, ID musí být různé, ale opět - vše už tady bylo popsáno.
Re: Flvss 2* senzor
ID musi byt ruzne a jedinecne na sbernici.
Zmenou ID na vyssi cislo muze byt v kolizi se senzory v prijimaci.
Re: Flvss 2* senzor
Ano, staci propojit jak pise ellet a zmenit ID, at ma kazde cidlo jine. Hlidam takto dve baterky ve svem modelu ;)
Zpět na „Senzory napětí“
