Problémy po aktualizaci na FW 1.2.11, EU
krizma
Příspěvek od krizma »
Po aktualizaci X20 na FW 1.2.11, EU se v mixu Butterfly posune hodnota páky plynu na 0%, ale fyzicky je na -100%. Musí se předělat křivka. V původní verzi FW to fungovalo bezproblémů. Při hlášení spotřeby to ignoruje tisice. Místo 1700 mAh to hlásí 700 mAh. Používám telemetrii Unisens a to teď začalo hlásit konflikt senzorů, ale nevim kterých. Načetl jsem senzory znovu a nic. Všechno funguje jen to hlásí pořád dokola konflikt senzorů. Příjmač mám G s variem, tak se to asi nějak hádá...
Do aktualizace vše bez problémů... :( :( :( :( :(
Jirkadka
Re: Problémy po aktualizaci na FW 1.2.11, EU
Příspěvek od Jirkadka »
Mám ten samý problém s hodnotou plynu ....... a tak se ptám. Jestli a kdy bude nový FW s opravou. Jestli mám upravovat křivky, nebo počkat abych nemusel upravovat znovu. Díky jirka.
Viz change log pro verzi 1.2.11:
No more clipping when chaining mixers, please review your mixes if you use this feature
Butterfly mix input range fixed, please review your mixes if you use this feature
Předpokládám, že se jedná o opravu předchozího bugu a už to tak zůstane.
