Obdržel jsem 2ks přijímačů S8R. Jeden se mi podařilo napárovat s OTX 2.2.3 ve starším X9D+ (EU LBT) bez problémů. Druhý napárovat nešel.
Dle návodů na fóru jsem tedy přistoupil k aktualizaci FW TX na 2.3.15 s představou update i RX z rádia.
Po nahrání FW 2.3.15 sice rádio v boot režimu píše, že CurrFW: je 2.3.15, ale po běžném spuštění na 3. obrazovce píše, že očekává verzi 2.3V0039.
Při snaze o nastavení rádia (Dlouhý MENU) píše, že žádné nástroje k dispozici.
Nahrál jsem zpět verzi 2.2.3 ale TX až na hlášku o jiné verzi Curr FW se chová stejně.
V tomto stavu zřejmě nejsem schopen aktualizovat Bootloader a ani FW-RX příp. int.modulu.
Prosím o radu.(asi by mi nevadilo provozovaat nová RX pod původní v.2.2.3)
X9D+ chyba flash
Re: X9D+ chyba flash
Predne si je dobre precist toto viewtopic.php?f=45&t=331
Pak zjistite ze opemtx Vam nepomuze a muzete se pustit do aktualizce interniho modulu
Z odkazu bych se zastavil na: " Bootloader se aktualizuje s OpenTX pres Companion nebo radio"
Provedl jsem nahrání FW do rádia s Companionem 2.3 a ze zobrazeného vyplývá, že bootloader se nepřehrál a ver.2.3.15 nepracuje korektně viz."
očekávání verzi 2.3V0039 a nastavení rádia.
1. Existuje vysvětlení proč v jedné dodávce jeden přijímač je spárovatelný a druhý ne?
2. Je správná cesta ke zprovoznění obou RX flashem FW RX a vnitřního modulu? Platí doporučení, že na poslední verzi bez ohledu na verzi OTX a bootloaderu.
3. Jak mohu odstranit hlášku očekávané verze 2.3V0039
4. Jak se mohu vrátit k verzi 2.2.3, když její opětná instalace s Companion 2.2 je výše uvedeným způsobem nekorektní?
Děkuji
Děkuji
Neprehral protoze jste to neprovadel pri vypnutem radiu. Lze i takto https://www.frsky-forum.cz/viewtopic.php?f=33&t=434
1. nevim, nase sklady jsou konzisteni maji tedy stejne verze
2. idealne drzet novejsi verzi RF protoze to resi problemy v prenosu
3. hlaska rika verze SD, tzn mate stary obsah SD karty.
4. proste reflash na 223
No jo, slepá důvěra k USB a Companionu
Děkuji, zkusím.
Děkuji, zkusím.
Tak nevím, 2xS8R.(z2022/3) Naflashovány S8R_ACCST_2.1.0_LBT a do rádia XJT_ACCST_2.1.0_LBT. Vzorně ukončeno.
Oba se tváří napárované. Jen ten co se starým FW chodil, teď nechodí a ten co nechodil chodí ???
Po přestavení "žhavíkového" plynu, který jsem měl více než -80 a Seff Checku funguje. Proč se v "nefunkčnosti" se změnou FW vystřídali už se asi nedozvím.
V každém případě děkuji za spolupráci.
