Ztráta telemetrie...
Mikvele
Příspěvek od Mikvele »
Zdravím...
Dnes se mě stala taková divná věc, která skončila pádem letadla...
Mám Betu 1400 a v ní FrSky Archer SR6. Při letu mě náhle vysílačka z ničeho nic zahlásila ztrátu telemetrie a éro šlo k zemi...Když jsem přišel k éru přijímač svítil červeně...
Nemá někdo zkušenosti čím to může být....Nastavením to asi nebude, stalo se to při 5 baterce a vůbec u Bety poprvé....
Přemýšlím jestli Frsky byla dobrá volba, mám ještě SR8 pro v Tundře a tam mě zlobí zase auto level....
Za odpovědi moc děkuji...
Re: Ztráta telemetrie...
Měl bys napsat víc, hlavně jak se to chovalo potom. Popisuješ to jako že přijímač o vysílači nevěděl, t.j. ztráta parování (a co baterka ve vysílači? a hlášení...). Já jsem Archer SR6 loni dost "trápil" a na problémy jsem nenarazil, tak mě to dosl zajímá.
Je potreba si uvedomit jednu vec, to ze radio rekne ztrata telemetrie znamena, budto vypadek ne ridiciho signalu ale telemtrie co posila prijimac. Telemetrie muze vypadnout a rizeni pokracovat protoze to jsou dve nezavisle veci. Pokud se to nedeje na nejake extra vzdalenosti vypadek telemtrie muze byt chybou prijimace, coz je pomerne vzacne ale stat se muze, ale casteji vypadek napajeni prijimace a zde je potreba projit.
Regulator - tedy bec a jeho schopnost zivit prijimac a serva. Stav baterie a teplota atp.
Zapojeni - ukrouceny nebo utrzeny drat co visi na izolaci se take stava, nebo vule v konektoru atp.
Zkrat nebo zaseknuti serva - co pretizi celou vetev a BEC zhavaruje.
Mikvele
ellet píše:
čtv 28. dub 2022 12:15:55
Potom se chovalo tak ,že když jsem éro odpojil od baterky a následně zapojil, tak vše fungovalo...Ale do vzduchu jsem už ze strachu nešel, v sobotu vyzkouším....
Mikvele
čtv 28. dub 2022 14:15:27
Hmm, vše je možné, ale baterka byla dobrá, bec zahřátej nebyl...Éro nebylo tak daleko aby ztratil přijímač signál...
A když jsem přišel po pádu k éru tak bec pípal a přijímač svítil červeně a červeně blikal aj lipo senzor. Kabely a všechny spoje jsem prošel a nic nenašel...Nevím no, ale vypadá to opravdu na ten přijímač...což by mě dost mrzelo...
Večer přiložím video...
A neexistují logy z telemetrie? Tam by se asi dalo vyčíst nějaké to napětí na přijímači, jak na tom by signál atd....
Bec pipal protoze ztrata napajeni, bec bude pipat po startu pokud neni plyn na nule, ze neni plyn na nule nebo je v rezimu uceni. Tam se ale za provozu nedostane.
Mikvele
čtv 28. dub 2022 16:44:51
Plyn ,byl v ten moment na nule...Plachtil jsem a po chvilce ztráta signálu a tadá k zemi...
Tak nevím...
Mikvele
čtv 28. dub 2022 16:14:24
Mám Tarranis QX7, poradíte prosím jak to z něho vytáhnout....Začínám a toto rádio mám chvilku....
Mikvele
https://youtube.com/shorts/MmiUCyxroH0?feature=share
Tak to bylo po pádu ,když jsem přišel k éru...
Failsave nebyl asi na 0 a pak regl pipal. Ten prijimac sviti cervene, to neni bezny stav. Mel by blikat. Zkusil bych promerit napajeni prijimace. Jestli bec dava co ma a nekolisa atp.
Udělal jsem pokus s ESC (HK30A, lin. BEC). Když při normální funkci vytáhnu signálový vodič, tak podobně pravidelně pípá. Prostě pípá když je bez signálu (přesnějí po ztrátě signálu, který před tím měl). Ale taky bych prvně měřil a hlavně - řádně vyčistil konektory (nejsou tam zbytky kalafuny, v případě znečštěíní konektoru nebyl ESC napájen přes vodiče senzoru napětí (pokud nemá oddělené země)),....? Celý je to ale nějaký divný.
Mikvele píše:
čtv 28. dub 2022 20:12:13
Tak jestli nevíte, že jste "logování" explicitně zapínal (nastavení v rádiu), tak nejspíš nikde nebudou. :-/
Jinak logování má několik kroků:
- najít senzory na obrazovce telemetrie (po nalezení auto vyhledávání zase vypnout)
- podívat se u senzorů, které chci logovat, jestli je dole v nastavení zaškrtnuto, že je chci logovat
- ve spec fcích vytvořit řádek, aby se logovalo, teoreticky může být zapnuto pořád, já tuto funkci s oblibou strkám na zámek plynu (odemčený plyn = loguju)
Zpět na „Archer řada SR“
