Frsky přijimač stabilizace
mirecek
Příspěvek od mirecek »
Problém,mám dva přijimače archer sr6.Jeden funguje normálně u druhého při zapnuté stabilizaci ve vysílačce serva mají jen poloviční výchylky.Co s tím?
Re: Frsky přijimač stabilizace
Provést "self check" dle návodu a v rámci "self checku" nastavit výchylky. Možná zkusím nebýt líný a dohledat návod na zdejším fóru. Ale skoro bych se vsadil, že některé z videí p. Urbánka o tom mluví.
mirecek
Ostatní dva přijimače fungují bez selfčeku normálně.Dobrý nápad,udělal jsem selfček a serva fungují.
mirecek
Na deltě před i po selfčeku mi funguje jenom jedno křidýlko.Proč?
mirecek píše:
pon 11. dub 2022 17:39:06
Posílá rádio nenamixovanou výškovku a směrovku v kanálech 1 a 2?
Je servo levého křidélka na AIL a servo pravého křidélka na ELE výstupu přijímače?
Je v přijímači nastavený režim "samokřídlo"?
Byl selfcheck proveden s výše uvedeným nastavením?
mirecek
Samokřídlo nastavené mám,ale přiřadilo mi to kanál 1 a 4.Zkusím dát kanál 1 a 2.
mirecek
Div neutrhnu přepínač,ale selfček mi nejde spustit.
pon 11. dub 2022 21:02:46
Mix nemá být v rádiu. Máte to tak? V rádiu je jen prosté: "směrovka (resp křidélka)" na ch1 a "výškovka" na ch2, žádný mix, jo?
Selfcheck se nezapne, pokud není kanál plynu (ch3) na minimu (-100%). Ještě se někde zmiňovali, že se má selfcheck zapínat přes ch12 tak, že se přepíná z 0 na 100 (nebo z 0 na -100) ne z -100 na 100%.
mirecek
Jsem blbej,samozřejmě jsem plyn na 3 neměl.Mám jiný problém.Na deltě ani na motýlkovi mi stabilizaci ani po selfčeku mi hýbe jenom jedním kormidlem.
kormidlo ma jake kanaly?
mirecek
Kanály 1 a 2
Co vím, tak u SRx přijímačů si člověk moc vybírat nemůže a je potřeba posílat řízení na předepsané kanály a používat serva na předepsaných výstupech přijímače.
Tedy z rádia kanály 1-4 v pořadí AETR a serva do výstupů dle návodu. Např. u delty levé křidélko na AIL (1), pravé na ELE (2). Dvě kormidla (svislá, směrová) SRx stabilizovat tuším neumí - umí jen jedno.
(Teď nevím, jestli mluvíme o tom samém problému :-/ )
mirecek
Mám přijimače Archer.Serva na 1 a 2 kanálu.Jedno servo funguje normálně,druhý se jen tak poškubává.
Naposledy oživil mirecek v sob 02. zář 2023 9:52:56
Zpět na „Obecná diskuze“
