FunCub Multiplex
FunCub Multiplex
Příspěvek od Supan »
tak se konečně doma nudím. Nemocenská.
Víc jak rok jsem nebyl v luftě. Už cítím sezonu. Tak jsem si napípal Funcuba.
No napípal, spíš přepípál. Ale ona je to úplná droga to programování. A to si mám jen jednoduché funkce.
Připojuji soubor .OTX a soubor se zvuky.
Stručný popis :
Taranis Plus, vylepšený o 6ti pólový spínač. poslední FW, i OTX.
Motor AXI 2814/20, ESC Foxy 45, serva Hitec, RX S8R, Čidlo FLVVS, 3článek 2200-2600 mAh,
Palubní napětí 5,5 V
Odběr na zemi cca 19A.
Nastavená stabilizace, zisk cca 20% uvidíme za letu. Fail safe nastaveno na Vlastní. A nastaveno tak, že se při ztrátě signálu spustí Autolevel. Zároveň se na CH8 spustí sirénka. Tu lze spustit i ručně během letu přes RS. Postup jak správně nastavit a vytrimovat napíšu jinde po záletu.
Selfcheck spouštím lua skriptem. Děkuji za něj Přikrylmovi. Viz téma tady ve fóru.
Nastavené automatické hlášky:
Nízky stav TX napětí
Nízký stav RX napětí
Nejslabší článek - lítam do cca 3,8V
Rozdíl mezi nejslabším a nejsilnějším článkem. Hlášení při rozdílu 0,2V " Porucha napájení"
Při přepnutí se hlásí stav, nebo funkce přepínačů.
Stav polohy klapek při každém pohybu. Při velkém sklopení hláška "Aerodynamická brzda"
Chytrý bezp spínač plynu plus funkce zámek plynu.
Na S3 mám přepínání režimů pro SH, včetně nahlášení stavu a u Instatrimu a nastavení selfchecku co 5 sec pruzení at to vím.
S31 selfcheck
S33 Instatrim
S36 Hlášení telemetrie
Na S2 ovládám hlasitost.
Zítra připojím videjko.
Klidně se v tom vrtejte a komentujte :-) stále je co vylepšovat.
Soubory Funcub.rar
(13.56 MiB) Staženo 1401 x
Naposledy upravil(a) Supan dne pát 25. úno 2022 14:09:08, celkem upraveno 1 x.
Re: FunCub Multiplex
Mam to dost podobne, funcub je bomba, potreboval bych taky trochu casu si ho oprasit, avsak ne po strance programove, ale spis vyvazit vrtulu, prelepit pantiky, koupit novou baterku a zase zacit ucit synka ve vzduchu.
Tak mám stvořené videjko. Jsou to nakonec dva díly. Sami uvidíte proč :lol:
Nastavení TX se oproti zaslaným souboru mírně změnilo. Neb to pořad ladím.
Ahojky Supan
https://photos.app.goo.gl/4iENErXwhCvdaaEt8
sakulajda píše:
čtv 24. úno 2022 12:06:26
JJ mám to podobné. napípané mám.. Oprášené taky. To doslova. Dokončil jsem rekonstrukci bytu...
Ale doktor mne nechává 3ti týden doma....
LUA self check není ode mě, ale tuším od elleta...
Já jsem tvořil jen jakési přemapování přepínačů.
Zpět na „Letadla“
