ARCHER SR6 kalibrace
Maco33
Příspěvek od Maco33 »
Přečetl jsem toho už mraky, koukal na videa, ale stále se mi nedaří tento přijímač správně rozchodit (zkalibrovat). Kalibraci používám z X20 TANDEM (nastavení senzorů). Máte někdo zaručený postup? Já postupuji takto, nálepka nahoře, piny serv vpravo (nebo vlevo), potom otočím na záda, pak antény dole, antény nahoře a boky. Soft X20-ky v podstatě jinou kalibraci nepřijme. Následně provedu self-check, ten ale na základní kalibraci nemá vliv. Následně kontrola, poloha - vypnutá stabilizace - OK, zapnutá stabilizace - vše stabilizuje jak má, ale když přepnu na Automatikal Level mode (mód záchrany), křidélka se mi pohnou, jako by chtěla stabilizace model srovnat do správné roviny. Přijímač ovšem ve správné poloze (nálepka nahoře) je, tzn. že elevony by neměly v tomto případě vůbec zabrat. V nastavení mám polohu horizontal. Když přepnu zkušebně do polohy umístění RX vertical, již se elevony chovají spořádaně, ale kanál směrovky (4.) se chová jako výškovka a kanál výškovky (2.) jako směrovka. Tož tak po dvou dnech bádání :oops:
Re: ARCHER SR6 kalibrace
Selfcheck je nejen o kanalech ale i o levelu prijimace. Tzn pri selfchecku je potreba mit RX tak jak bude v letadle nebo letadlo umistit tak jak by melo letet v levelu
Maco33
JJ, funkci selchecku chápu, myslel jsem, že mi spíše zkusíte odpovědět na můj problém. Nedalo by se prosím nasimulovat?
Ale co je za problem, jako ze se pohnou kridelka? jak moc nerilkate, jaky level to sleduje take ne. Nastaveni stupnu? Video?
Maco33
Tak vyřešeno, měl jsem vypnutý Quick mod. :roll: Teď již vše OK :)
Zpět na „Archer řada SR“
