X18
X18
Zde jsou prvni info o novem radiu.
Prozatim vime ze bude obsahovat ETHOS
Display bude mensi nez x20 a mensi rozliseni. Hall gimbaly, USB-C, bluetooth. Baterie liion jako x20.
ObrázekObrázek
Re: X18
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Re: X18
Vylepšené ergonomicky navržené pouzdro s pohodlnými zaoblenými rukojeťmi
4 standardní trimy s dalšími 2 přídavnými trimy, všechny s kovovými krytkami
Integrovane flash úložiště, ale ponechana moznost pro SD kartu
Snadno dostupné horní spínače a posuvníky
S plochou základnou pro zlepšení stability při postavení rádia
Barevny dotykovy displej
Vysoce přesné gimbaly s Hallovým senzorem s kovovým panelem
6 uživatelských tlačítek (přední) a 2 zadní tlačítka (zadní)
Externí modul typu Lite
Vibrační odezva a hlasové výstupy
Integrovane nobíjeni pro 2S Li-ion baterii (rozhraní USB typu C)
Vysokorychlostní bezdrátový tréninkový systém PARA
RF modul TD-ISRM
Vestavěný dvoupásmový interní RF modul TD 900M/2,4G podporuje více pracovních režimů
Režim 2.4G ACCST D16 (kompatibilní s přijímači ACCST s D16 V2 nebo novějším FW)
2.4 Režim ACCESS (kompatibilní s přijímači ACCESS)*
Režim 900M ACCESS (kompatibilní s přijímači ACCESS R9 868/915 MHz)*
(*Schopný současně pracovat v režimu ACCESS)
Režim 2.4G a 900M TD (kompatibilní s přijímači TD)
Super nízká latence a dálkové ovládání s telemetrií
(*Dosah až 50 až 100 km a až 4 ms end-to-end latence)
Systém ETHOS
Čistý a intuitivní design uživatelského rozhraní
Podporuje duální provozní režim (dotykový a nedotykový)
Podporuje přepínání více jazyků
Verze hardwaru/softwaru a zjišťování tovární verze
Podporuje spouštění skriptů LUA
Re: X18
Rozmery
200x192x95 mm
Hmotnost
687g bez baterie, 820g vcetne baterie
Oliwer
Re: X18
Příspěvek od Oliwer »
moc pěkný, a nějaká náhrada ve stylu TARANIS E , se náhodou někde pod pultem nepřipravuje? Prostě čistá pultovka. :)
Re: X18
Docela hezká strojovna, vypadá to ergonomicky dobře vyřešené. Co by tomu ještě mírně prospělo, by byl částečně výklopný display, jako má Multiplex Royal Evo. Kdyby se něco takového objevilo na nové pultovce, bylo by to skvělé.
Re: X18
Já vím, že jsem trochu ujetý, ale v dnešní době by mohla být zajímavá i něco jako "stavebnice". Jedna (dvě? "velká" a "malá"?) univerzální základní deska/y s procesorem, k tomu volba displeje (více displejů ala X9E?), nasypat k tomu ovladače, tlačítka, případně nějaký "konfiguroátor" + vydat několik návrhů, podle kterých si vytisknu, vyřežu, vylaminuju, vycokoli obal dle vlastních preferencí. Klidně vybrakovat svou oblíbenou historickou pultovku a nacpat tam nová "střeva". Jako dají skoupit náhradní díly, co tu stavebnici v podstatě "stvoří", ale suma za náhradní díly je ... vyšší.
Pár doporučení kam s vnitřními anténami, ať už těmi "hlavními" nebo na BT a lidi by mohli vesele tvořit.
Dokážu si představit nějaké to pouzdro třeba ve Fusion360, kde se doplní nějaké parametry, aby mi rádio sedlo do ruky, možnosti třeba nějakého toho prohnutí pultu, navrhnout si "držátka" vespod, aby mi s F3K rádio nevypadlo z ruky ;-) , možnosti kolem poloh přepínačů, sliderů...
Spousta lidí jsou modeláři, nejen lítači jako já, mohli by si užít i s tvorbou rádia...
Úspěšné modely by pak mohl FrSky i lisovat.
....když už používá uživatele na testování firmwaru, proč stejně netestovat i hardware....
Re: X18
pon 07. bře 2022 8:41:05
Tento návrh je docela zajímavý - hlavně proto, že tiskařů je hodně a udělat návrh krabice není až tak složité. A hlavně velmi levné. Po čase zkoušení a testování by se vybral vítězný návrh a podle něj už vyrobila firemní profi krabice, jejíž forma je mnohonásobně dražší.
Re: X18
Oliwer píše:
sob 05. bře 2022 14:12:58
Ano pracuje se na pultovce.
Re: X18
Bořík píše:
pon 07. bře 2022 7:19:53
Toto uz je hotove, probihaji certifikace a posledni testy potom vyroba.
Kenumis
Re: X18
Příspěvek od Kenumis »
Oliwer píše:
Takže pultovka nebo podpultovka? 🤔😀🙃😉
Kenumis
X10S - ETHOS
Re: X18
Už tady nějaká fotka pokračování X9E byla, ale nic moc, v podstatě jen o něco novější kabát. Tak snad to bude něco jiného.
Standem
Re: X18
Příspěvek od Standem »
Kenumis píše:
pon 07. bře 2022 20:16:41
Oliwer píše:
by mi nějak nevadila podpultová pultovka :D :)
Taky čekám, až bude nová hračka na trhu ;)
Re: X18
Display
3.5" 480x 320
to je lepsi nez X10 ale nizsi nez X20
Re: X18
Re: X18
Takže je doma :)
Nieaký nástrel ceny? Podľa dostupných info cca 300eur.
Re: X18
2x LiIon 21700 sa zmestí?
Re: X18
Ne ty se nevejdou :(
Re: X18
Myslel som si podľa rozmerov šachty. Origo LiPo má aku kapacitu?
Re: X18
4000mAh ale je to polstarkova baterie, za rok nebo dva se muze nafouknout. Od zacatku X20 to vysvetluji FrSky, ze je lepsi pouzivat ty kulate clanky
Zpět na „Novinky“
