Frsky servo - použití LUA skriptu
Zdravim,
pomoci lua skriptu jsem nastavil 4 serva, každe má vlastni Fyzicke ID a ServoID. To je asi OK. Ale umí ten skript následně upravovat nastaveni u serv které už jsou napevno nainstalovaná v modelu, aniž bych musel ostatní odpojovat z přijimače? Osazuji F3K, 2 serva křidélek budou nakrimpovaná na jeden 3pin konektor, VOP/SOP take na jeden konektor. Serva funguji, telemetri posílají, ale když spustím LUA skript, tak ten najde pouze jedno servo. Na horním řádku je vidět Servo 1/1. V tomto případě je tedy jakékoliv dodatečné ladění serva nepoužitelné? Nebo dělám někde chybu?
Dokonce když chci upravit nastaveni jednoho serva, ostatní tedy odpojím, tak musím smazat senzory těch odpojených serv. Jinak ten skript opět nefunguje, respektive zasekne se při načítání odpojeného serva....... Po znovupřipojeni ostatních serv musím tedy znova detekovat ty smazané senzory
Nebo jestli to ten skript opravdu neumi, je šance že by v budoucnu uměl?
Zkoušeno na x9lite, OTX 2.3.14, Archer RX a Archer R4, Lua script 1.0.2, 4x Xact HV5701
Díky.
Díky.
Re: Frsky servo - použití LUA skriptu
Skripty se budou predelavat aby adresovali vsechny a nebylo treba je odpojovat.
Super, děkuji za info.
Zdravim,
a nemate info, kdy by se tato aktualizace skriptu dala očekávat?
Diky.
Diky.
Zdravim, nejsou nejake novinky o aktualizaci toho servo LUA skriptu?
Diky.
Diky.
Zkuste z listopadu 2021
https://www.frsky-rc.com/wp-content/upl ... _v1.02.zip
1.02 jsem zkousel uz driv, porad pouze jedno servo. A pokud si dobre vzpominam, tak to vypada, ze pri spusteni si to nacte nahodne parametry z ruznych serv, takze pak je potreba zase vsechny znova nastavit.....
A protoze uz je mam v hazedle napevno pospojovane, tak jsem ten skript radsi smazal, abych ho nespustil ani nahodou.....
Dobrý den, jsou nějaké novinky v LUA pro nastavení serv ? V modelu mám dva okruhy Fbus pravé/levé křídlo - LUA stále vidí pouze jedno servo na pravé klapce.
Aktuální ETHOS by to už měl umět, OTX stále nic. Frsky teď prý bude do OTX zpětně dodělávat podporu pro jejich nové přijímače, ale jestli dojde i na tento script je otázka.....
Myslím že nejaký zkušený LUAista by to bez problémů zvládl předělat
(Ja jsem se na tom začal trochu učit LUA, ale pak jsem přesedlal na ETHOS a už to nějak usnulo...)
Mám x20s , ale možnost přepínání mezi servy stále nevidím. Zkusím prohledat jestli už někde na netu není...
https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedba ... 1669221184
Popravdě, ja jeste nemel odvahu...... serva mam v házedle naletovana napevno, a kdyby to neklaplo....... brrr... Otestuji az budu osazovat novy stroj.
Ano, jak píšete. Včera jsem na to při nastavování telemetrie narazil - funguje to dobře
