Pokud ano, jak?
A jak je dostat zpět?
Lze zálohovat modely z FrOS?
Re: Lze zálohovat modely z FrOS?
To je otazka podle radia, zpravidla zalohou souboru z SD models nebo flash models
Já tedy v Horusu10 vidím modely v interní paměti v /SYSTEM/AirPlane/ (letadla), /SYSTEM/GLIDER/ (větroně) apod.
Lze to tam odtud kopírovat do PC a zpět, forma binární.
Děkuji, takto mi to asi stačí.
- chtěl jsem zkusit FrOS v Horusu X12S, ale mám tam ISRM a s ním se FrOS nechtěl rozjet... FrOS je asi jediný, kdo uměl obsloužit vnitřní GPS a akcelerometry.
Takže ETHOS nebo OpenTX...
Já mám IRSM v Horusu10, a pro to firmware existuje. Jak je to u 12 nevím. Nincméně FrOs je definitivně mrtvý.... Ethos není špatný, ale chybí něco jako Companion, a navíc je proprietární pro FrsSky, chybí plná podpora Multimodulu (umí jen PPM). Vzhledem k tomu, že se mi v rodině množí jiná rádia s OpenTX, asi na něj (nebo na EdgeTX) časem přejdu též, hlavně z důvodu možnosti snadného přenesení nastaveného modelu z jednoho rádia na jiné.
Všechny tři systémy se bohužel poměrně zásadně liší filozofií mixů, tj. ani manuální převod nastavení z jednoho systému do jiného není triviální:
- U FrOs je vše založeno na funkcích (Flaperon, V-Tail....), volné mixy se používají pouze doplňkově
- Ethos má nastavení založené na vstupech, které navíc lze jen omezeně konfigurovat
- OpenTX/EdgeTX má všechny mixy pověšené na výstupech (serva)
