Taranis X9D+ 2019 aktualizace OPEN TX
griessl
Příspěvek od griessl »
Zdravím, mám zmíněného Taranise ve kterém mám nahranou verzi OPEN TX 2.3.1. Nyní potřebuji nahrát novou verzi 2.3.10, protože jsem koupil nové přijímače ARCHER R6. Po instalaci Companionu, se po jeho otevření okamžitě objevují hlášky, nejdříve: Kontrola aktualizace Companionu se nezdařila, informace o nové verzi nabyly nalezeny. Druhá hláška je : Kontrola aktualizace firmwaru se nezdařila, informace o nové verzi nebyly nalezeny, nebo jsou neplatné. A tím pádem, jsou aktualize nefunkční. Ovladače dělány v Zadigu . Vše děláno podle návodu od p. Urbánka. Již se s tím trápím druhý den a stále to stejné, už si s tím nevím rady.
griessl
Re: Taranis X9D+ 2019 aktualizace OPEN TX
Tak už jsem přišel na to, proč to dělá. Na stránkách Companionu je nový článek, že od 30. září 2021, není Companion schopen provádět aktualizace, protože skončila platnost zastaralých knihoven.Pozor toto platí pro všechny, kdou budou chtít po 30 září provádět aktualizace přes Companion. Proto jsou v novém Companionu verze 2.3.14 provedené úpravy a je nutné si ještě nainstalovat další program, tkzv instalační. Teď jde o to, jestli to bude funkční i pro aktualizaci OPEN TX 2.3.10 . Poradí někdo co s tím? To už je na mě trošku moc, tak zběhlý v počítači zase nejsem. Dík Karel
Proč nepoužiješ i ve vysílači poslední verzi 2.3.14 ? Máš nějaký důvod trvat na verzi 2.3.10 ?
griessl
Ahoj, protože já o ní ani nevím. Poslední balík s aktualizací od p. Urbánka mi přišel právě s verzí 2.3.10 . Doposud jsem vysílač používal s verzí 2.3.1, ale po koupení Archer přijímačů se musí provést aktualizace včetně nového Accesu. Už v tom mám hokej. Ale stejně Companion stále nejde, dává to stejné hlášky i když jsem ho stáhl z toho jejich odkazu.
Odkazy na Companion 2.3.14 jsou na jejich stránkách dva. Jeden je ten v seznamu na hlavní stránce zde a druhý je tady. Já jsem měl nainstalovanou verzi z hlavní stránky (ze seznamu) a po přeinstalaci z druhého odkazu to fw stahuje,
griessl
Díky, nainstaloval jsem to z toho druhého odkazu co jsi poslal a stále stejné hlášky. Asi jsem dement, ale já to nezprovozním.
griessl
Tak už se mi povedlo správně nainstalovat Companion. Chyba byla v historii prohlížeče. Po vymazání historie už se nainstaloval správný Companion a vysílač mám již aktualizovaný na verzi 2.3.14 . Dočetl jsem se zde na foru, že musím ještě aktualizovat ACCES vnitřní modul. To zatím nevím jak, ani co mám stáhnout. Dále se musí aktualizovat přijímače,měl by to být: FW - Archer 2.1.8, jestli jsem to dobře pochopil, to bych měl zvládnout. Díky za radu.
Opentx nepomuze s Archery viz viewtopic.php?f=45&t=331
Aktualizace nebyla dlouhop protoze opentx 2.3.11 az 13 byli hrozne problematicke, chyby a chyby az ta 14 vypada dobre kterou budeme zase do baliku davat
griessl
Děkuji. Tak, jakou verzi ACCESSU pro ISRM mám stáhnout, když ACCESS pro přijímače je 2.1.8 . Ten ACCESS 2.1.0, co je v tom balíčku, co jste mi poslal? Nebo 2.1.6 ?
griessl
Tak to všechno chodí, jak se staršími přijímači, tak i s novými. Děkuji p. Urbánek za soubory a rady.
Zpět na „Taranis X9D a X9D+“
