Proudový senzoz FAS100S
Zakoupil jsem na RCstudiu proudový senzor FAS100S a chtěl jsem ho provozovat s 6čl 90mm dmchadlem Mercurry 90. Do teď jsem tam provozoval cca rok starší telemetrickou jednotku UNISENS-E k plné spokojenosti, vše fungovalo jak má. Nyní po "upgrade" na FAS 100S mi nesouhlasí hidnota odebrané kapacity. FAS proměřuje cca 20procent(udává menší kapacitu). Probíral jsem to s panem Urbánkem a ten říkal, že na vině může být pomalé vzorkování(dmychadlo točí cca 38 000 a je to 12pól oběžka). Zakoupil jsem kvůli tomu Wifi rozhranní, ale nepodařilo se mi parametr vůbec změnit, protože k FAS 100 narozdíl od ostatních proudových modulů vůbec není čádný ovladací SW. Ani SW Freelinf pčes USB se s ním nechce bavit. Neví Někdo co stím? Zatím jedu na Unisens-E a to nelže, odebraná kapacita + - sedí, když to porovnám s kapacitou co nabiju do baterky při nabijení.
									Spalováky, dmychadla Wemotec Midifan. Neznám, že něco nelétá
Re: Proudový senzoz FAS100S
Porovnaj prúd na oboch senzoroch či je cca. rovnaký. Napr. pri plnom aku. na 100% plynu.kopenec.p píše: ↑stř 04. srp 2021 23:16:26Zakoupil jsem na RCstudiu proudový senzor FAS100S a chtěl jsem ho provozovat s 6čl 90mm dmchadlem Mercurry 90. Do teď jsem tam provozoval cca rok starší telemetrickou jednotku UNISENS-E k plné spokojenosti, vše fungovalo jak má. Nyní po "upgrade" na FAS 100S mi nesouhlasí hidnota odebrané kapacity. FAS proměřuje cca 20procent(udává menší kapacitu). Probíral jsem to s panem Urbánkem a ten říkal, že na vině může být pomalé vzorkování(dmychadlo točí cca 38 000 a je to 12pól oběžka). Zakoupil jsem kvůli tomu Wifi rozhranní, ale nepodařilo se mi parametr vůbec změnit, protože k FAS 100 narozdíl od ostatních proudových modulů vůbec není čádný ovladací SW. Ani SW Freelinf pčes USB se s ním nechce bavit. Neví Někdo co stím? Zatím jedu na Unisens-E a to nelže, odebraná kapacita + - sedí, když to porovnám s kapacitou co nabiju do baterky při nabijení.
Senzor mi byl v rámci záruky vyměněn, s novým je měření již bez problémů.
