X9 Lite první dojmy
marcels
X9 Lite první dojmy
Příspěvek od marcels »
Po shlédnutí úvodního videa, je to přesně co jsem potřeboval. Chtěl jsem rádio na ovládání plachetnice a v té modré barvě to bude přesně ono. Malé skladné a přitom nouzově využitelné i na letadlo. U vidíme jaká bude cena a zdali se to ještě stihne na letošní sezónu vodních ploch. :D
Taranis X9E
Re: X9 Lite první dojmy
Cenu ani datum uvedeni nemuzeme zverejnovat, ale oboje je vice nez prijemne
Ale váha by se zveřejnit mohla, ne ? Pokud nebude ta volantovka, tak by se něco lehkého hodilo. Ale to spíš X-Lite.
Napájení dvojicí Lionek 18650 je to nejlepší, co se dalo vymyslet.
ddano007
Příspěvek od ddano007 »
Mal by som jednu otázku: existujú v súčasnosti nejaké obyčajné 8- kanálové prijímače s PWM výstupmi ( bez stabilizácie ) použiteľné s touto vysielačkou? Prípadne aký je horizont FW pre X8R? Vďaka.
Nyni jsou hotove GRX8, GRX6, RX6R, RX4R a RXSR.
V dasi fazi bude XM a XM+ a R9 tlacime RX8R PRO
Nasledne zbytek X a S
Trocha bredbehli sami seba. Rádia s ACCESS už sú a prijímače nie. Hlavne asi najrozšírinejší X8R.
Radio dostane update na FW ACCESS + D16, problem bude vytresen v ramci tydne. Jinak zde prehled viewtopic.php?f=39&t=100
bimho
Příspěvek od bimho »
Mám problém, prosím o radu.
Nemohu spárovat Taranis 9 lite s rx6r.
Postupuji dle návodu
modul (reg) (Rng)
Reg.ID 10zzqz E
UID 0
čekám
(exit)
vysílač pípá
přijímač :svítí zeleně a červeně, ale nabliká.
co dělám špatně?
bimho píše:
sob 25. kvě 2019 21:26:20
modul (reg) (Rng)
Reg.ID 10zzqz E
UID 0
čekám
(exit)
vysílač pípá
co dělám špatně?
Spravil si upgrade FW ACCESS na RX6R?
Párovanie:
bimho
Vysílač s přijímačem mám od pátku a tak na to trochu koukám jako Alenka v říši divů. Bohužel nepomohl ani postup podle videa, přijímač nechce blikat.
Stále jen svítí zeleně a červeně. Postup: Zmačknu pár. tlačítko a připojím zdroj (4 AA NiMh nabité), krátce svítí modrá a pak zelená s červenou , ale nezačne blikat. Používám vysílače Spektrum, Hitec i Graupner a teď jsem chtěl zkusit něco nového.
mab
Příspěvek od mab »
Zakoupil jsi vysílač X9lite který se dodává pouze s novým protokolem ACCESS.
A dále přijímač, který už je na trhu déle a dodává se s protokolem ACCST D16. Pro přijímač ve FrSky vydali nový firmware s protokolem ACCESS, který je nutné do Tvého přijímače nahrát.
Pokud jsi o to nepožádal prodejce, tak to zbývá na Tebe.
Takže jako první si polož otázku, máš přijímač s firmaware v1.1.1 s protokolem ACCESS?
bimho
Pánové, veliké díky za pomoc.
Je to tak jednoduché, až je to složité. Pracovala na tom celá rodina, aby tatínkova hračka začala konečně fungovat. Je nutné začít přemýšlet jinak, než na co jsem byl doposud zvyklý. Rádio je nádherné a moc dobře se s ním pracuje a ta cena !!!! No prostě bomba.
Disribujeme radia s ACCESS firmware na SD i pro prijimace. Staci tak prijimac pripojit k sportu zespoda a z karty spustit flesh pres sport.
První dojmy z X9Lite jsou příjemné. Rádio sice vypadá dost "plastově", je takové malé a ovládacích prvků nemá "přehršle", ale kniply jsou příjemné, přepínače rozumné. Funkčně je to plný 16/24 kanálový OpenTX.
Zatím používám ve spojení s S6R (takže D16), až bude ACCESS pro S6R určitě vyzkouším i ACCESS. Dost "komická" je "nightbuild warning" varování v češtině jako "varování noční". :)
Vysílačku nepoužívám na lítání, ale na RC auto (zatím s volantovkou přes trenér port - chystám se X9L zrušit záruku a namotovat do volantovky přímo) , takže varování nepodceňuju. :)
Z čeho jsem úplně nadšený je roller. Tlačítka na X9D+ jsou snesitelná, točítko na QX7 je prima, ale roller na X9 Lite je super. Tenhle ovládací prvek se prostě povedl. Jo, DX6 už ho měl kdysi, ale na X9 Lite funguje tak nějak příjemněji (roller na X9L je trošku větší v průměru).
Kdyby někdo vyrobil modifikaci FW pro X9D+, asi bych se pustil do modifikace hardwaru. Nebo, že by FrSky vypustil X9D+ V2 s rollerem? Úprava by asi nemusela být tak složitá...
sramy
Příspěvek od sramy »
Plánuji koupit Taranis X9 lite pro děti, létme soutěžně termické větroně, kde bychom přivítali mluvené časové hlášky - jsou možné u tohoto modelu nebo až u "velkého" Taranise Plus 2019 kde je přímo v popisu, že obsahuje:
až 3 časovače, počítání nebo odčítání, % plynu, předčítání a odčítání času hlasem
Prosím o info jak je to s čas. hláškami u Taranise X9 Lite, zda má alespoň dva časovače a jden s hláškami, díky.
Ano, X9 lite má tři časovače a plnou podporu mluveného hlášení. To, co se má hlásit, se dá nastavit.
"Velký" bratr má více ovládacích prvků a větší displej, jinak jsou funkce shodné.
sramy
Díky za odpověď. ;)
Na X9 lite jsem vytvořil dvě telemetrické obrazovky. Na první se dostanu (Page dlouze), ale jak na další? std "page" tlačítko nefunguje. Ani na reálném stroji ani v simulátoru. Dělám něco špatně?
Prohlížím nabídku RCStudia a nemůžu najít jaký je rozdíl mezi tím v černém provedením a ostatními barvami, že je tak odlišná cena (je pravda, že už blbě vidím). Hally to nemá...
My jsme obdrzeli zavadeci cenu pro prvni varku, tu jsme take nabidli zakaznikum. Dalsi varka ma jiz beznou cenu i kdyz se jedna o to same radio bez jakekoli zmeny.
Zpět na „Taranis X9 Lite“
