Model MULTI
Model MULTI
Vytvořil jsem nový model v ETHOS, jsou aktivní 4 kanály. Potřebuju využít další kanál a určit ovládací prvek. Stačí mi spínač (neproporcionální). Kde to mám hledat? V menu upravit model jsou aktivní 4 kanály + 1 letový režim a dál nic. Teda za život jsem vystřídal 4 RC soupravy jiných výrobců a toto je poprvé co s tím mám takový problém. Nevím asi už jsem blbý a 17 mi už taky není.
Re: Model MULTI
V mixeru pridam co potrebuji, zvolim zdroj a kanal nam to ma jit.
Re: Model MULTI
V mixeru je možnost mixovat do sebe dostupné aktivní věci, to jest VOP, SOP, Křidýlka, Motor a letový režim. Nepotřebuji mixovat, jen využít další kanál přijímače XM+ jako spínaný. V mixeru můžu posunovat nahoru, dolů, upravit stávající nebo smazat mix, toť vše. V menu VÝSTUPY je možnost zvolit název funkce, křivku, zpomalení ale ovládací prvek chybí. Zajímavé
Re: Model MULTI
Ukázková podpora
Ještě že Frsky nevlastním, leda bych s tím praštil o zeď !
Re: Model MULTI
Je videt ze jste nepochopil co jsem rikal
V mixeru pridam volny mix
Trvale aktivni
zdroj prepinac
pocet kanalu 1
zvolim treba kanal 8
a mam to tam
pak muzu upravit signal krivkou nebo ve vystupech.
Trvale aktivni
zdroj prepinac
pocet kanalu 1
a mam to tam
Re: Model MULTI
Potvrzuji, že tohle problém není, navíc v podstatě úplně stejně se to dělá v OpenTX. Ještě jednodušší to bylo v FrskyOS, kde se zvolil jen vstup a výstup a nebylo třeba proto definovat mix. Ale ETHOS má filozofií mnohem blíže k OpenTX, založenou na všech mixech viditelných, tj. ta filozofie je logická a nevadí. Když se mix dobře pojmenuje, tak je to i v pohodě přehledné. Tady nebyla kritika na místě.
