Telemetrie Horus X20
krizma
Příspěvek od krizma »
Snažím se o zprovoznění telemetrie, ale některé věci tam buď nejsou a nebo nefungují.
Reset výšky. Mám příjmač G s výškoměrem. Po resetu se na chvilku objeví hodnota nula a hned sńaskočí zase 246m.
Měření odebrané energie. Tuto funkci jsem bohužel nikde v tomto TX nenašel.
Vše je aktualizované na poslední verzi FW ..... :( :( :( :(
konvice56
Re: Telemetrie Horus X20
Příspěvek od konvice56 »
reset výškoměru prý bude opraven ve verzi 1.0.9 viz https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedba ... issues/415 :(
krizma
Mimo to že jsem tedy nepřišel na to jak se nastavuje senzor spotřeby energie, tam chybí maximální a minimální hodnoty od senzorů. Zatím je to takové nemastné neslané .... :(
Mirek
Příspěvek od Mirek »
Buďme tolerantní, to si sedne. Před lety jsem si koupil nové auto a nedojelo ani z prodejny domů. Od té doby vím, že novinky se kupují až po roce výroby. Vždycky, když to poruším, vzpomenu si na mrtvý milion od Volkswagenu. ..... Zkusil jsem nabízeý upgrade a tam už výškoměr jde resetovat. Mě zase vadí malá písmenka, ale parádně jsem se doučil OpenTX 😁.
krizma
Poslední vydaný upgrade je 1.0.8 a tam to tedy nefunguje.
Mirek
krizma
Hezký, ale koupil jsem to od RC studia a budu do toho cpát jen od tohoto prodejce oficiálně zaslaný FW. Ty éra co s tím řídím nejsou za pár korun. :) Třeba to někdo někdy dodělá alespoň aby to fungovalo jako X7 nebo lite s OpenTX.
konvice56
Release 1.0.9 candidate 5
reset výškoměru OK
měření spotřeby W ještě nejde
hodnoty min max z telemetrie také tam není
těch beta verzí bych se nebál ,nějaká záludna chyba se může objevit i v oficialni verzi,
čím víc lidí odzkouší tyto beta verze tak tím dřív se objeví chyby a pád letadla toho druhýho vždy potěší ;)
krizma
Když jsem vysílač kupoval, tak mě bohužel nikdo neupozornil, že ještě není hotový. Tohle není korektní jednání světového výrobce, ale amatérismus garážové firmy. Ano u všech podobných výrobků vychází stále nějaké (oprava drobných chyb atd.) drobné aktualizace nebo vylepšení.
Ale dělat si zkušební team s obyčejných koncových zákazníků mě příjde dost nekorektní chování.
Když koupim TX kde je OpenTX tak s tímto i tak nějak počítám. Ale tohle je TX s firemním OS !!!
Miroslav
Příspěvek od Miroslav »
Kdyby Vás upozornili, nekoupil by jste. Musíme věřit, že naše důvěra je zavazuje nedělat z nás zkušební piloty. Ale nasranej jsem taky. Vytáhl jsem opět QX7 a jsem rád, že jsem neprodal původní přijímače.
Vase rozladeni chapu, predal jsem na FrSky at vidi ze svet neni ruzovy. Dnes jsme rozeslali 1.0.9 aktualizaci.
Je pravda, že jsem nikdy nezažil, aby firma vydávala tak často upgrade SW. Ani Graupner, ani Hitec, ani Multiplex - co jsem měl, nikdy nevydávali upgrade SW. Na jedné straně je jasné, že byla jiná doba a vysílačky nebyly tak moc závislé na programovém vybavení, ale nestávalo se, aby někdo vypouštěl rádia s ne úplně odladěným SW. Úplně vyladit vše na 100% asi ani není možné, ale je rozdíl, jestli je vše v pořádku na 99.95% a nebo na 90%. Aby se pak v tom prase vyznalo, co funguje s čím, co je třeba upgradovat přesně na tu a tu verzi ... prostě tento přístup je mi naprosto odporný a rozhodně nehodlám každou chvilku nahrávat nové a nové verze SW. Podle mého mínění solidní firma jednou za rok vydá kompletní balíček upraveného a odladěného SW a pak další rok s týmem svých testerů řeší další novinky a úpravy, ale zásadně je nepouští do oběhu, než bude vše opět na 99.95% vše odladěno.
Jiri
Příspěvek od Jiri »
Problém je, že z pohledu SW vývojáře je ten firmware spíše v Alfa nežli beta verzi, ale oni už potřebovali prodávat rádia. Takže ty verze jsou spíše opravy bugů. Osobně to od FrSky považuji za hodně nezvládnuté. Na OpenTX udělali kus práce, ale veký kus práce udělala i komunita. FrskyOS byl nedodělek vždy, prošel jsem tři verze, každá další opravila některé chyby a přidala další, poslední nechali vyhnít. Létat se s tím dá, ale dost věci mi sále vadí. Nicméně když jsem si nasimuloval pár letadel do Ethosu, a následně do OpenTX (neznal jsem ani jeden) tak bohužel k cíli jsem došel jen u OpenTX.
Ethos má pár dobrých nápadů, ale práce je tam jak na kostele, reálnou použitelnost bych viděl tak na konec roku :-(. A třeba zrušení kategorie Vstupy (která mohla být předdefinovaná, ale uživatelsky konfigurovatelná) tam přidalo víc problémů, než by vyvážilo 'zjednodušení'. A mohl bych pokračovat...
To si nemyslim, Ethos momentalne poskytuje vse co potreba, ale skoda chyb co se objevili.
Frsky ted rozhodlo, ze do verze 1.0 budou pouze opravovat chyby, nasledne ladeni do 1.1. Az verze 1.1.x budou zase pridavat vlastnosti.
I pres to jsem protlacil dalsi zmeny pro lokalizaci.
konvice56
Telemetrie hodnoty min a max
umistit třeba do widgetu výšku,pak dát konfigurovat widget, kde na zdroji "výška" podržet enter a vyskočí nabídka Min Max
krizma
Diky. To tlačítko enter začíná být magické. :)
krizma
Tak ted jeste to pocitani odebrane energie :) To je taky nekde schovane?
Vypocet mAh bude v 1.0.10, myslel jsem ze to uz tam je.
krizma
Tak to už nějak přežijeme :)
Jiri
Příspěvek od Jiri »
Za mne osobně, to, že se nedá nastavit, aby další vlastnosti závislé na plynu se řídí skutečným stavem plynu, ale nikoli jen pákou je nedostatek naprosto blokující. Týká se řady navazujících funkcionalit:
- Řízení časovače doby motoru
- Všech předdefinovaných mixů, kde je plyn vstupem.
- Praktické nemožnosti rozumně naprogramovat režimy elektrovětroňů, kde plynovou páku používám dle letových režimů jako plyn, brzdu nebo jejich kombinaci dle polohy páky.
- Blokaci plynu vidět hned na úvodním displeji
Všechny zmíněné příklady jsem dokázal nastavit i na historickém hloupém, asi 15 let starém Hitecu Eclipse s Palíkovo softwarem, stejně jako v OpenTX nebo FrskyOS. ETHOS to zatím neumožňuje a neřeší.
Mixy lze ještě nějak obejít tak, že se vykašlu na většinu předdefinovaných a většinu napíšu ve volných, ale to pak vychází v OpenTX řádově pohodlnější, i bez Companion. Ovládání časovače ani přes mixy ovlivnit v Ethosu zatím neumím.
Přesouvání kanálů, abych dostal standardní AETR, respektive AETRA(2) namísto vnucovaného AAETR je pakárna naprostá, kde se snadno zadaří přejmenovat omylem výstup, co nechceme, a zmatek je dokončen. V OpenTX kanály prostě zadám v definici modelu, ve FrOS, kde to definuji ve vstupech/výstupech, to je mnohem snažší. A pořadí AETR je standard, používaný léta, se kterým počítají stabilizační přijímače.
Rozhodnutí, že se teď opravují jen bugy chápu, ale to by přesně patřilo do beta fáze testování, nikoli do produkčního prostředí. Frsky fandím, ale tohle objektivně nezvládli, za tím si stojím.
Věnoval jsem testování Ethosu nemálo času, od doby, co byly dostupné simulátory, protože ho považuji za možnou náhradu FrskyOS v Horusu, mám v simulátoru přepsaných několik modelů z FrskyOS. Později, když jsem narazil na limity, jsem je skusil přepsat i do OpenTX, který jsem do té doby neviděl, a pokud srovnám, tam jsem na blokující problém nenarazil . Přesto bych chtěl radši systém podobající se šablonovému s předdefinovanými mixy a funkcionalitami, jako měl FrskyOS. Jenže tu praktičnost předdefinovaných funkcionalit ETHOS v řadě případů zabíjí (uvedl jsem jen pár příkladů), takže to ve výsledku dá víc práce než to nastavit ručně v OpenTX. Pro mne je to zatím zklamání.
Všechno jsou to věci řešitelné, a pokud se tím budou zabývat, může to být výhledově pěkný systém.
Loni v létě, když se o X20 a Ethosu začalo mluvit a unikly první screenshoty a videa jsem na mobilmanii odhadoval uvedení na trh na 2Q 2021, což řada lidí považovala za příliš pesimistické, to lze dohledat. Myslím, že jsem se tehdy trefil dost přesně. Takže, když při současném tempu vývoje odhaduji (z mého subjektivního pohledu) reálnou použitelnost systému tak koncem roku, myslím, že je to realistické. Ale za předpokladu, že ty problémy opravdu budou řešit.
