Nastavení brzdy
Nastavení brzdy
Na kolik procent je potřeba nastavit brzdu pro sklopnou vrtuli u větroně?
Taranis X9E
Re: Nastavení brzdy
To zalezi na vice aspektech. Setrvacnost, aerodynamika - vule sklopene vrtule se roztocit
Re: Nastavení brzdy
Tak to abych se přeptal na ČVUT jestli by mi to nevypočítali. Kdysi byla brzda zapnout vypnout a fungovalo, pak se přidala brda soft a hard a jedo nebo druhé taky funguje, Ale tohle je vpravdě vědecký přístup.
Taranis X9E
Re: Nastavení brzdy
věda nevěda, u větroně nastav Hard = max.
Potřebuješ, aby se ti vrtule netočila a nešmudlala listy o trup.
Pokud chces brzdit vrtulí u větroně nezbývá než testovat.
Max 10 možnosti .A to máš hned.
Moje zkusenost:
sklopky MAX, vrtulí nebrzdím.
Pevné taky MAX a brždění řeším volnoběhem.
Ono brzda 40% s vrtulí 12x8 točí s motorem jinak než při 12x6.....
Jen pro info. Když vrtule stojí a je tedy v režimu brzda MAX tak má nejmeší odpor, tedy nebrzdí.
To MAX nebo HArd znamená max brzdný účinek na motoru, ale to neznamená MAX na vrtuli.
Když tak napis SZ. dam ti telefon a vysvětlím jak to funguje.
Ahoj Supan
Moje zkusenost:
Ahoj Supan
Re: Nastavení brzdy
No to je řeč, Děkuji za objasnění. Větroň je jasný a to jsem potřeboval.
Taranis X9E
Re: Nastavení brzdy
S tím bržděním vrtulí, to bude asi stejný princip jak autogyro. Když se vrtule točí, tak vztlak je - protože laminární proudění - když se netočí, padá vírník jako šutr.
Ne, že by zastavená vrtule nebrzdila vůbec, ale brzdí nejmíň, co může - pokud není sklopná...
Je to tak?
Je to tak?
Re: Nastavení brzdy
Ano je to tak.
Dušan bacigál
Re: Nastavení brzdy
-ja neviem či niečo robím zle, no skúšal som nastavovať brzdu pre sklopku, na 30,50,75 percent,ESC neuron 80
No nereaguje vóbec,až keď däm brzdu na max.
Stretol sa s tým niekto?
