Blokace plynu -> Timer
Jiri
Příspěvek od Jiri »
Když už jsme u toho využívání plynové páky, předpokládám, že se ještě nepodařilo vyřešit dopad blokace plynu na časovač, pokud je řízen plynem - zejména procenty? V OpenTX ani FrOs to není problém, ale u Ethosu se zřejmě timer umí řídit pouze a jen polohou páky, a to je zcela na dvě věci. Ve fóru problémů to visí už přes několik vydaných verzí, a nevypadá, že by se tím někdo zabýval. U modelů bez telemetrie baterie je to přitom poměrně základní věc, která fungovala i na řadě starších/mnohem hloupějších rádií. Tady padla varianta blokování pomocí resetu, ale to je naprosto nešikovné a ve spoustě situací nepoužitelné. Typicky při seřizování modelu člověk n-krát přistává, aby něco upravil nebo přepípal, z hlediska bezpečnosti zásadně s blokací plynu, ale v tom okamžiku timer nemá ani běžet, ani se nulovat ale jen držet hodnotu.
Re: Blokace plynu -> Timer
Programování nechme prosim na navody.
Verze 1.0.4 rika
Throttle based timers now understand the throttle mix (they reuse the throttle source, not only the throttle stick)
Jiri
Příspěvek od Jiri »
Tak prosím o radu, jak to rozchodit ve verzi 1.07. Ani za prase to nedonutím respektovat blokování plynu. Ve výstupech jasně vidím při blokaci plynu kanál plynu 3 na -100, ale timer vesele běží dál, v závislosti pouze a jen na páce.
Jiri
Příspěvek od Jiri »
To, co řešili ve verzi 1.0.4 byl prostý bug, že ať se nastavil zdroj předdefinovaného mixu pro plyn na cokoliv, reagoval stále jen na páku.
viz https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedba ... issues/122.
Po opravě už bere v potaz nastavení zdroje plynu, ale to je stále neppoužitelné, protože to ignoruje spoustu dalších možných vlivů na plyn (nelineární křivky, blokaci) apod.
FrskyOS to řešil tak, že vstupem byl až výstup z nastavení motoru, OpenTX to má ještě obecnější, je tam volba ThrSource (StopaPlynu), kam lze nastavit libovolný zdroj, (tj. např. i se speciální křivkou, zohledňující vliv polohy páky na spotřebu).
