Mám Gas Suite a po velkém trápení jsem vypozoroval dost podivné chování - zřejmě chyba skriptu, snad ne firmware.
Pokud je současně na S-Portu připojený GasSuite a RB-30, tak při spuštění skriptu Gas Suite a pokusu změnit ID se současně změní na stejné ID i RB30, což samozřejmě znanemá, že oboje přestane posílat telemetrická data, protože kolidují.
Pomoc je taková, že se musí na přijímač zapojit jen Gas Suite a změnit pomocí skriptu jeho ID na jiné. Ev potom vrátit RB30 na původní (ID 25) stejným způsobem (tzn. současně vrátit GA Suite i RB30 na 25, zapojit samotné Gas Suite a nastavit ho na jeho původní (22)
Blne to i jinak, při současném zapojení RB30 a Gas Suite při pokusu změnit velikost nádrže na Gas Suite se změní fail safe hodnota serva 3 u RB30 - to nevymyslíš
 U mě tak, že při nastavení nádrže na 1500 ml se změní failsafe serva 3 na 2200 ms, což je blbé, protože jde na doraz ...
 U mě tak, že při nastavení nádrže na 1500 ml se změní failsafe serva 3 na 2200 ms, což je blbé, protože jde na doraz ...K.
