NEprotichůdnost pásů tanku (T-34)
Ahoj všem. V posledních dvou dnech jsem řešil tuto problematiku. Jeden knipl ovládá dva kanály (levý a pravý motor). Druhý knipl slouží k zatáčeni. Takže křivka pro řádek řízení v každém kanálu je jasná. U levého motoru v -100 je hodnota -100 jinak nula, u pravého motoru je všude nula, jen v +100 je hodnota výstupu -100.
Problém nastává v tom, že když jedete rovně dopředu třeba na 50% kanálu a dáte plný levý, tak najednou se levý pás zpomalí a začne se otáčet na druhou stranu. Což je nechtěná vlastnost, toto ty tanky neuměly. Trápil jsem se s tím opravdu dlouho, ale dnes mi to docvaklo. Využít násobení dvou řádků v mixéru a výsledek se odčítá od hodnoty pojezdu.
No blbě se to vysvětluje, tak zde video ;)
Re: NEprotichůdnost pásů tanku (T-34)
Možná by bylo názornější zveřejnit .otx. Jestli není tajné. :) (Jsem zvědavý)
Jako že reálný tank "zařadil" vpřed nebo vzad a pásy se pak mohly otáčet jen tímto směrem a pás se "připíná" spojkou, případně brzdí? Tzn nemůže se jeden pás točit obráceně jako tendruhý?
To by mohl být pěkný příklad na OTX. :)
Dle všech informaci se domnivam, ze jsi zaradil dopredu a rajcaky jsi jednotlive pasy "odbrzdoval", nebo tak nejak bych to specifikoval. Nicmene presne jak pises a takhle to funguje ve videu. Jen s rozdilem, ze neradis, ale jen pohybujes kniple dopredu dozadu. Jelikoz to na dva kniply kluci nechteji, jako klasicke rajcaky, tak je to takto ;)
*.otx myslis konkretne co? Soubor modelu nebo neco jineho? :)
Popisuješ to, Romane, velice dobře a hlavně blbuvzdorně. pustil jsem si to video, pak na chvilku zastavil, naťukal do stroječku, pustil, zastavil, naťukal ... za chvilku to bylo hotové a mám z toho fakt radost. Protipohyb pásů mělo jen pár tanků - většina uměla jen přibržďovat pásy a tím zatáčet. Původně se mi i líbilo, že se tank otočil na místě pomocí protipohybu ( což je běžné u lodí ), ale když to můžu mít maketové, tak proč ne, že ?
Mockráte děkuji. Snažím se, ať je to pichopitelné, ač si myslím, že vysvětlovat moc neumím :D
Právě jsme to řešili s jedním modelářem, který má právě T-34 jak to ve skutečbosti bylo. Shlédli videa, dotázali se zkušenějších a měli jsme jasno, pak už bylo to jen vymyslet a napípat :D
Teď zvyžuji, co dál :lol:
supr
Dekuji, strucne a jednoduse :P
Roman_rc.pilot píše:
úte 20. dub 2021 9:23:35
.otx je když vyrobíš zálohu rádia v Companion a vzniklý soubor, stačí s jedním modelem, se uloží do souboru, který se pak dá otevřít v Companionu.
A nebo, jak jsem vyšťoural, se v případě "Horus-like" rádií vezme z SD karty adresář MODELS a RADIO, zabalí se do zipu a zip přípona se vymění za "otx". Takový soubor se pak dá otevřít v Companionu.
Jsem by líný to pípat podle videa, tak to teda zkusím....
:lol: :lol: Ty jo, vzdyt je to otazka 5minut mozna :) Bez vysvetlovani ;)
Ale jo, ale tak nějak jsem si vypěstoval averzi vůči videonávodům. Takto krátké je OK, to si člověk zapamatuje. V těch delších se pak strašně špatně hledá, zlvášť , když člověk hledá nějakou konkrétn zmínku...
Jo takhle ;) Snažím se videa dělat krátká a konkrétní, ať právě nemusíš prolézat hodinu záznamu, aby jsi našel něco :)
úte 20. dub 2021 15:08:26
...tak nějak jsem si vypěstoval averzi vůči videonávodům. ...
Musím tě podpořit, jsem na tom stejně. Vytvořit otx je i mnohem rychlejší, ušetří to čas všem kdo o to má zájem a nikdo nemůže udělat chybu při opisování. Tak nevím, proč nevyužívat prostředky, které všichni máme k dispozici. (Řešení je ale pěkný :) )
To bych rad oponoval. Dost lidi mi teda pise, ze by ty ruzne funkce a nastaveni chteli vysvetlit. Proto videa ;) Alespon musi i Ti lide proto neco udelat, ne jen ctrl+c a ctrl+v :)
Mě zase videonávody (pokud nejsou rozvláčné) nevadí. Suchá data když budu prolézat bez komentáře, tak nemusím pochopit proč to či ono, může v tom být nějaká finta atd... Ve videu to autor okomentuje, na fintu upozorní, ...
úte 20. dub 2021 19:03:30
...To bych rad oponoval. ....
Chápu, že někdo má radši video. Myslel jsem, tím, že dáš oboje, teda pokud v tom není nějaký problém.
Jestli se mi bude chtit treba o vikendu radio zapojit na pc tak, ale pro me je to zbytecne slozite dle popisu ;) Ale uvidim :)
Nelam si s tím hlavu, ono to zase tak důležitý není (když už jsem to i já z toho chlupatýho displeje rozluštil :lol: )
Moc jsem to netestoval (možná i blbě pochopil), ale nestačily by ty křivky jen dvě? Ještě jsem z toho pochopil, že jeden pás dopředu a druhý dozadu, pro otáčení na místě, je asi nežádoucí.
Tank2.zip
(36.63 KiB) Staženo 688 x
Videonávody mají pro mě mnohem větší význam: Chtě-nechtě si přitom napípání nějaké části uvědomím a pochopím. A hlavně je důležité, že když udělám chybu, musím na ni přijít a to je velmi důležité. Při jednodušším nahrání přímo ze souboru sice ušetřím čas, ale nic z toho nepochopím a to považuji za sice pohodlné, ale nic nového nepřinášející.
ellet: No to nevím. Upřímně jsem nezkoušel negovat křivku, hlavně ani nevím kde :D
Nicméně pokud si dobře z matematiky pamatuji, když zneguješ bod v souřadnicích -100:-100 nebude z něj bod v +100:+100? Pokud ano, je to nežádoucí ;)
A co to zkusit? :D Vybírá se stejně jako každá křivka, rolováním...
Naposledy upravil(a) ellet dne úte 20. dub 2021 23:29:30, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Videonávody“
