FrSky Archer GR8
Horus27
FrSky Archer GR8
Příspěvek od Horus27 »
Dobrý den, mám Horuse X10S express asi týden a dnes jsem ve větroni spároval příjímač Archer GR8 .Vše bez problémů , serva, motor chodí jak má, ale nevím, jak ve vysílači tu telemetrii nastavit, aby fungovalo vario a na displeji napětí příjmače. Je nějaké české video, na nastavení telemetrie v Horusovi s novým Archer GR8. Dik za radu Pavel
Re: FrSky Archer GR8
V nastavení modelu (MDL) poslední obrazovka vybrat "discover new sensors" nebo cz ekvivalent. Po nalezení senzorů vypnout hledání. - Je potřeba mít připojený přijímač, jinak se nic nenajde. Po vyhledání senzorů už senzoru zůstanou "nalezeny".
Pak v menu telemetrie (TELE) vybrat správný "widget" - ať už v horní liště nebo někde na ploše nebo další obrazovka - a tam vybrat widget typu "value" a v nastavení widgetu vybrat telemetrickou hodnotu RxBt/VSpd/Alt (pro jednotlivé widgety).
Stačí to tak nebo mám stvořit obrázky?
Horus27
Dík moc, kdyby nedařilo, dám vědět
Zpět na „Archer řada GR“
