X12S ACCESS vs ACCESS radio z fabriky
Ger1
Příspěvek od Ger1 »
Zdravim,
Rad by som sa spytal, ci je uz dostupne nejake porovnanie x12s s ISRM ACCESS vs X20 a o co prichadzame s x12s aj ked tam mame ACCESS oproti fabricky dodavanemu radiu s ACCESS?
Dakujem za info
Re: X12S ACCESS vs ACCESS radio z fabriky
Nova radia maji jednu jedinou vyhodu a to je prepracovava sachta modulu aby tam sel R9M ACCESS modul, to se ISRM modulem neda dohnat.
Jinak X20 bude v podstate ISRM + R9M modul na jedne desce.
Možná ještě zmínka, že starší typy mají ještě jiný modul BT. Jeho využití není plnohodnotné. Většina uživatelů to ale stejně nepoužívá. I starý BT modul lze ke spojení s novým modulem, v relaci učitel/žák, použít. Starší BT musí být žák (ověřeno na Horus X10).
Zapomněl jsem doplnit, že starý BT modul lze taky vyměnit.
Ger1
Příspěvek od Ger1 »
Vdaka za info, podla vsetkeho s upravou na access a lipol nieje x12s az tak zastarale radio a vydrzim s nim nejaku dobu bez problemov
Zpět na „Horus X12S“
