S8R a nastavení stabilizace
Kopecek
Příspěvek od Kopecek »
Mám problém s nastavením stabilizace u výše uvedeného přijímače. Do přijímače i do vysílač e jsem nahrál verzi firmware Accst 2.1 , provedl selfcheck podle návodu zde na fóru přes kanál č.12 V přijímači mám stabilizaci i quickmode zapnuté. Ve vysílači na kanále č.9 nastavuji přes potenciometr velikost zisku, na kanále č.10 přepínám mezi autolevel/SAS/stab.vypnuta a na kanále č.12 mžikovým spínačem spouštím autolevel. Bohužel po nahrání výše uvedeného firmware stabilizace nefunguje. Přijímače se starou verzí fungovaly bez problémů. Prosím o radu co dělám špatně.
Re: S8R a nastavení stabilizace
Taky mě znervoznilo, že po upgrade nereagovaly kormidla na náklon.
Ale jen do té doby, než jsem si uvědomil, že mám stabilizaci vypnutou přepínačem.
Ten fw funguje, chce to v klidu vše zkontrolovat.
Kopecek
Jenže ač nastavím na kanálu 10 cokoliv tak serva nereagují :(
přijímač přitom chodí normálně.
Kopecek
Tak jsem vyzkoušel vypnutí Quick mode a autolevel jsem zapnul přes kanály 10 a 11 kde jsem hodnotu nastavil na 100, ale serva se ani nehnou. :(
Ještě mě napadlo, že se nějak měnily lua scripty. Máš ten poslední?
Kopecek
Ano Lua scripty jsem si stáhl nové, zkoušel jsem přijímač nastavit jak přes Lua scripty tak přes PC (FreeLink) a bez úspěchu.
Příspěvek od Supan »
a toto máš OK ? :
Hrochorous píše: ↑sob 05. pro 2020 21:54:48
... Plyn musí být aktivován a kniplem stažen na Minimum. Potom je na Kanálu 3 hodnota NULA ...
Jen upřesnění, není tam NULA, ale -100.
viewtopic.php?p=3578#p3578
Kopecek
Ano mám, SelfCheck se mi spustí - rozsvítí se modrá dioda na přijímači, přijímač zamává servy, zhasne modrá dioda, rozsvítí se zelená a já ihned pohnu pákami ovladačů do krajních poloh. Ale pak po zapnutí Autolevelu serva změnou polohy přijímače nereaguji.
A je na kanálu zisku (ch9) nějaká rozumná hodnota? 0 - zisk 0, +100 - zisk max, -100 - zisk max... takže něco jiného jak střed (0)
Kopecek
Kanál č.9 zatím neřeším, protože ten má vliv pouze na SAS (vypínač větru). Potřebuji hlavně rozchodit autolevel, takže hledám starší firmware jak pro vysílačový modul XJT tak pro přijímač, abych to zkusil dát do stavu před aktualizací. :(
Kopecek
Nemáte prosím někdo pro výše uvedený přijímač starší firmware?
Ten fw je dobrej, mám ho a funguje. Problém je asi jinde. Kanál 9 je zisk a měl bys ho nastavit. Na kanál 9 nastav +100 a na kanál 10 nastav -100,
pro jistoru zdůrazním mínus u kanálu 10. (Quick Mode, Autolevel a plný zisk).
Je to ale divný, podle toho co píšeš v prvním příspěvku, by to mělo fungovat.
Kopecek píše:
stř 13. led 2021 20:09:51
To si skoro troufám tvrdit, že není pravda. Zkusím při první možné příležitosti.
Zkoušel jsem to včera. Quick mód a zisk= 0.
U "vypínače větru" nevidím odezvu, Autolevel funguje, sice je to línější, ale funguje.
Presne tak. Skúsil by som dať na kanál nieaku hodnotu. Keď aj nulu, ale bude kanál 9 plnený a nie neaktívny. V nastavení cez Lua máš aktivovanú stabiliziáciu. (zapnutú)
Kopecek
Předem všem kdo se mi snažili pomoci děkuji. Konečně jsem problém vyřešil a stabilizace opět funguje. :)
Celý problém byl v tom, že doposud jsem pro nastavení přijímače používal program SxRConfig a nyní jsem začal používat FreeLink, kde mi nějak nedošlo, že taky musím nastavit parametry v záložce Gain Setting, jelikož v SxRConfig to bylo již nastavené.
Ještě jednou moc děkuji a přeji spoustu dobrých přistání.
A není lepší SxR nastavovat přímo přes rádio?
njn my uz vse valime pres radio, ale urcite dobre info pro ostatni ze nekdy se mohou gain vynulovat
Libor.N
Příspěvek od Libor.N »
S8R mi fungují a jsem s tím spokojený, ale jaké jsou hodnoty na řídícich kanálech pro svíčku a nožák ?
Děkuji za odpověď - Libor.N.
Libor.N
Aha,v quick modu nejdou akrobat. režimy. Jak to teda nastavit abych moh využívat S8R naplno?
L.N.
Zpět na „Řada S“
